Типы поясных швов для сварных балок и колонн
Изначально были заложены сварные профиля, пролёт балки 18 м, второстепенные балки идут с шагом в 3м, усилия данные для прикрепления балки: А=60.1тс, N=19.32тс, M=189.92, сама балка была 100Ш4С сварной по ГОСТу 58966
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
Я бы при таких толщинах стенки и полки (28мм) применил бы шов Т9, но есть нюанс - если это что-то вроде верхней полки подкрановой балки, то нужно обеспечивать полный провар. Для 20 и 32 посчитал бы катеты швов по 14.4 СП 16, если расчетные катеты относительно небольшие, то заложил бы Т3, если катеты получаются большие, то Т8. Надо ещё смотреть по конкретной ситуации, какое оборудование есть у конечного исполнителя. Ещё надо прописать насчет "плавного перехода к основному металлу"
Не это обычная балка, там сверху ещё и ЖБ перекрытие укладывается, вообще само здание странное без каких-либо элементов связей, ну у заказчика в пользу Т3 аргумент что при применении Т8 с большим катетом будет перегрев металла и нарушение его структуры в зоне сварного соединения, поэтому они ещё и 14 катет хотят ссылаясь на таб. 38 как по мне завод не хочет делать фаски...
Тогда меняем алгоритм. Таки считаем вручную требуемый катет шва по указанному выше пункту СП, и если катет меньше, чем в т. 38, то применяем из т. 38, но запрашиваем у завода, какой проволокой (диаметр) он это собрался варить, если не сможет обеспечить такой катет за один проход (не, немного не так... если 1.0-1.2, то более тонкой проволокой тяжелее прогреть металл на нужную глубину, а вот 1.4-1.6 уже должны справляться с такими пластинами), то увеличивайте на одну ступень вверх. Ну и плавный переход надо прописать, сильно уж толщины жирные.
Offtop: Почти наверняка это промка, там и не такие чудеса бывают... Точнее, там заказчиков повышенные толщины профиля не пугают, на фоне стоимости оборудования
Колонна полка 28х500 стенка 28х594, высота колонны 21 м, было такое же ощущение про студентов, или им не заплатили и они выдали очень сырой альбом КМ(((
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спортивно - оздоровительный комплекс
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Я за 25 лет работы по обследованию и экспертизе промзданий и сооружений всякое видел, но для колонны сечением 650 мм всего, 28 мм для стенки это очень много.
А, я понял, лучше сечение колонны меньше, но толше. Хотя бы намного лучше было бы сечение больше, но тоньше, металла бы в 3 раза меньше ушло. Да и для балки 20 мм стенка, это очень много. Наверное проектировщики про ребра жёсткости ничего не знают. Фуфло, а не проект. В топку. |
УЗК сварных швов колонн. | kurva | Металлические конструкции | 5 | 06.11.2020 09:52 |
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98 | Antonio_v | Металлические конструкции | 3 | 28.09.2017 09:52 |
