Фундаменты из блоков ФБС под перегородки и самонесущие стены
----- добавлено через 59 сек. ----- По прочности посчитаю. Тут вопрос больше конструктивно допускается ли выполнять кладку из блоков на 1 ряд, то что перевязки нет по высоте |
А в чем проблема (кто может не допустить)? Да и кирпичом от фундамента можно сразу пойти, ничего ему не сделается (керамический полнотелый пластического прессования).
Да опасение в целом за решение. Так сказать я раньше не работал с ФБС, сейчас в нормах не нашел ограничение на количество рядов кладки (минимальное количество рядов). Вот и есть сомнения
Расчёт стены подвала из блоков ФБС при перекрытии ниже уровня планировки | Юрий_i^i | Поиск исполнителей | 0 | 29.09.2023 08:19 |
огнестойкость стены из керамзитобетонных блоков | Андрей Бочаров | Архитектура | 13 | 13.08.2016 09:36 |
Вопрос от студента: взаимосвязь длины стены из газоблоков и размера самих блоков. | SergeySt | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 30.12.2015 10:52 |
Внутренние стены и перегородки в зданиях Ф1.2, отделяющие пути эвакуации | Route | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.05.2012 16:52 |
