Где смотреть нормативные значения испытания образцов слоев основания дорожной одежды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где смотреть нормативные значения испытания образцов слоев основания дорожной одежды?
Непрочитано 05.08.2024, 10:48 #1
talg1512
Из какого ГОСТа на протоколах испытания лаборатория ставит нормативные значения?
Непрочитано 05.08.2024, 12:28
1 | #2
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
СП 34.13330 и ГОСТ 32960, нет?
Картошка вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2024, 12:48
talg1512
Спасибо.
Не дорожник, поэтому спрашиваю. На СП34 не нашел, там приведены для асфальтобетона.
Для грунта нашел, для а/бетона есть.
А для других слоев дорожной одежды визуальный контроль получается?
talg1512 вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 12:53
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от talg1512 Посмотреть сообщение
другие методы контроля получается. Визуальный тоже. Посмотрите СП 78.13330
Linkshunter вне форума
Расчет дорожной одежды. Коээфициент приведения к расчетной нагрузке для автомобиля, которого нет в Нормативной документации natural_gl Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 12.12.2022 13:44
Расчет дорожной одежды. Vasara Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 29 26.04.2021 09:20
Конструкция дорожной одежды логистического комплекса dwgewnik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 22.07.2014 15:19
Обоснование конструкции дорожной одежды, и толщины ее слоев Nikitin.dv Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.12.2013 21:15
