Как создать в Civil 3д метку рельефа которая будет показывать 3 отметки красную, красную -6 см, и черную
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать в Civil 3д метку рельефа которая будет показывать 3 отметки красную, красную -6 см, и черную
Непрочитано 06.08.2024, 17:46 #1
arhamanca
Можно ли задать код в редакторе компонентов , так чтобы он показывал отметку проектной земли минус 6 см ( в моем случае) как на картинке . Если можно то как это выглядит ? Буду признательна если поможете мне.
Последний раз редактировалось arhamanca, 06.08.2024 в 18:03.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2024, 10:33
arhamanca
Решение нашла через выражение
arhamanca вне форума
Создать программу-конвертер Property Sets <-> Object Data. AutoCAD Civil, Map 2013-2020 АлексЮстасу Поиск исполнителей 0 22.11.2019 13:13
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? jork Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 25.02.2013 12:13
Подскажите как создать метку трассы для вершины угла в Civil 3d 2012 ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 20.03.2012 15:22
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь нюра87 Архитектура 8 05.02.2012 17:35
Как создать кнопку которая будет вставлять конкретный блок klinker Динамические блоки 7 12.10.2009 16:32
