Почему в расчёте узла ЛСТК в IdeaStatica часть сечения не работает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему в расчёте узла ЛСТК в IdeaStatica часть сечения не работает?
Непрочитано 07.08.2024, 21:11 #1
sinevar
Доброго времени суток!
Сейчас занимаемся расчётом узлов для ЛСТК каркаса в IdeaStatica.
Кто-нибудь знает и может подсказать или дать наводку, почему для составного сечения лстк напряжения показывает только с одной стороны элемента, а с другой всё абсолютно нулевое?
Прикладываю два скрина, одного узла, но с двух разных сторон.
Заранее спасибо
Название: Снимок экрана 2024-08-07 210948.jpg
ID:	264152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-08-07 210958.jpg
Непрочитано 07.08.2024, 22:23
time
Файл приложите.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2024, 23:48
sinevar
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Файл приложите.
В одном файле узлы "карнизный узел" и "база", оба с такой проблемой
Тип файла: rar KM_uz_ideaCon (1).rar (315.3 Кб, 87 просмотров)
sinevar вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 08:58
| 1 #4
Shtirlic
инженер
Калининград
не вижу болтов на неработающей стороне.
файл не открывал
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2024, 09:04
sinevar
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
файл не открывал
Болты там как раз таки есть, там два сигма профиля соединяются с фасонкой и друг с другом болтами насквозь.
Если включить в проверке отображение напряжений - тогда болты не видно, но не видно как раз наверное из-за того что на той стороне напряжений как будто вовсе нет
Вот и непонятно, почему часть профиля в работу не включается как будто бы, хотя болтами они скреплены насколько я могу судить. Или идеастатика их по какой-то причине не видит в составном профиле? Типа обе стенки элемента болтами надо крепить? Ну это же тогда не совсем верно получится, в реальности там болты только с одной стороны, проходящие насквозь...
sinevar вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 10:40
time
Элемент C Общее сечение 36 – Generall (Общее) не является целым.
Элемент состоит из холодногнутых секций, которые нельзя сваривать.
Элемент B Общее сечение 41 – General2 (Общее) не является цельным.
Элемент состоит из холоднодеформированных секций, которые нельзя сваривать.
Элемент М3 Общее сечение 65 – Общее не цельное.
Там такое предупреждение.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2024, 10:49
sinevar
А вы не могли бы расшифровать что означает "не является цельным" и как в теории с этим бороться можно?
sinevar вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 12:08
time
Как вариант, при экспорте надо что менять, чтобы каждый элемент парного сечения профиля был отдельным элементом, а не единым сечением как в исходной программе.
Еще есть телега у них, там можно спросить.
Последний раз редактировалось time, 08.08.2024 в 13:41.
time вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 13:02
Алексей_Л.
Не спец в той программе.
Похоже на то, что силы приложены только к одному профилю из стержня.
Возможно приложить половину каждой силы к каждому профилю?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 13:44
Shtirlic
инженер
Калининград
Еще раз. У вас не работающий элемент не прикреплен болтами. Кроме того есть большой зазор между фасонкой и профилем
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2024, 19:39
sinevar
Это всё один элемент. Эти два профиля выполнены одним элементом.
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Ну если задавать их двумя элементами, то тут с креплением болтами будут, не очень уверен как это сделать можно. Плюс приложить по половине силы может быть равнозначно в случае центрального сжатия/растяжения, но вот при остальных нагружениях равнозначность уже как-то сомнительна...
По итогу, ещё раз всё прокрутил, поменял привязку фасонок к стенкам профилей (разные номера стенок перепробовал), и они заработали. Зависит видимо от этого. Как точно выбирать стенку и от его это зависит так и не понял - перебираю методом научного тыка, и в конце концов они как-то работать начинают
sinevar вне форума
Непрочитано 09.08.2024, 09:05
Shtirlic
инженер
Калининград
ниже скриншот из вашего файла, где видно что второй элемент не прикреплен. в модели на втором скриншоте усилия передаются симметрично
ID:	264178  Нажмите на изображение для увеличения
Shtirlic вне форума
Использование JOIN в макросе. Подскажите, почему не работает... Immortal_6666 Программирование 18 31.12.2017 13:08
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.08.2017 12:44
Почему не работает внутреннее условие? ansys Eugeniya ANSYS 8 23.09.2016 13:04
Почему прогибы в балке при расчёте стержневой системы в SCAD и AРБАТ отличаются в несколько раз? petia SCAD 14 09.11.2014 21:30
ЛСТК перекрытие, почему не используется профлист? baaba Конструкции зданий и сооружений 2 16.08.2012 12:29
