Не получается настроить растягивание в дин. блоке
Удлинил - по аналогии с левым концом - линию отражения вправо, за рамку растягивания.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Сейчас заметил что кнопка поворота тоже съезжает, как тоже самое сделать с ней? Настраивал так же как и кнопку выбора, но правильно работает только в одну сторону( |
Уменьшил радиус параметра поворота, чтобы не попадал в рамку правого растягивания. Из растягивания влево исключил параметр поворота.
Если конец параметра (элемента) попадает в рамку растягивания, то на него действует растягивание. Если не попадает, но параметр (элемент) включен в действие, то он передвигается.
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как атрибут в одном блоке связать с атрибутом в другом блоке? | Srgwell | Программирование | 4 | 06.12.2011 11:16 |
Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке? | Shraybicus | LISP | 12 | 28.12.2010 15:45 |
при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке | Макля | AutoCAD | 4 | 24.06.2010 12:10 |
