Получил новое ГПЗУ, требуется ли повторная госэкспертиза?
вооще
Томск
Зачем новая экспертиза? Можно же корректировкой обойтись. Там же только генплан поменяется, да может освещение заденет... Нахрена повторная?
Или сейчас для корректировки одного раздела экспертное сопровождение, вроде, можно брать. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
В заключении экспертизы одно ГПЗУ, а в разрешении будет другое, я бы доеб.... (в смысле докопался). Изменятся параметры (количество захоронений). Плюс заказчик Администрация.
----- добавлено через 46 сек. ----- Именно так думаю и надо сделать.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 13.08.2024 в 04:44. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
На мой взгляд можно обойтись без экспертизы.
Какие? Количество захоронений не влияет на безопасность объекта. Корректируете ПД в соответствии с ч.3.8 ст.49 ГрК и утверждаете Заказчиком. А для опоры ЛЭП участок отдельный не отведен? Последний раз редактировалось arch, 13.08.2024 в 06:29. |
Томск
Как ни странно, нет
Но вопрос по изменению планировки остается. Под ЛЭП должна быть свободная территория. Вопросы от контрольных органов могут возникнуть: 1. безопасность 2. деньги
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Запад Сибири
А что деньги? Если затраты не вылезли за смету, то зачем экспертиза? Обычно сам Заказчик для подстраховки всего и вся в экспертизу отправляет. Заказчик государственный, я полагаю? |
Томск
ага. поэтому и вопросики.
На корректировку идти придется. Там же и смета поменяется. А это по-любому корректировка выйдет.
Под ЛЭП должен быть сервитут оформлен и охранная зона. Плюс обеспечить проезд техники для ремонта опоры или замены изоляторов. |
Томск
В том то и дело, что нет. Все дороги, сооружения - без изменений.
Про сервитут пока молчат...
Запад Сибири
Обеспечить проезд - вопрос корректировки ПД и согласования сетевой организации. Последний раз редактировалось arch, 13.08.2024 в 08:34. |
Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование" | bogdan | Поиск исполнителей | 0 | 20.09.2018 11:24 |
Требуется разрабочик для раздела "Электроснабжение" | bogdan | Поиск исполнителей | 0 | 10.09.2018 10:21 |
Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?» | eilukha | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 02.10.2017 18:26 |
Требуется инженер (конструктор) для составления отчета по обоснованию устройства мансарды, СПб | ЛеонидK | Поиск исполнителей | 0 | 08.07.2017 14:46 |
