Обследование повреждений стен. Стены квартиры сотрясаются, от шагов в квартире выше ...
Из опыта судебных экспертиз необходимо прийти к соседу и поговорить. Без эмоций, по фактам, объяснить что мешает, и что вы планируете с этим делать.
Важно не провоцировать конфликт, а искать пути решения. Это я говорю как практикующий судебный эксперт. За 10 лет не встречал кто бы легко и быстро, без нервов и денег решил свой бытовой (важно) вопрос с помощью экспертизы. Если разговор не дал результатов, то можно сделать досудебную экспертизу с замером шума. Если шум превышает нормативный, то уже с досудебной экспертизой подняться к соседу дать копию, и сказать что несете ее в суд. Иногда помогает, начинается поиск путей решения. Если не помогло, то несете в суд, суд назначит уже судебную экспертизу, в судебной экспертизе у эксперта будет возможность исследовать не только вашу квартиру но и квартиру сверху. И если он найдет несоответствия в пироге пола, или в других нюансах, суд должен обязать устранить несоответствия. Но это не быстро все делается. Около года. Плюс вам нужен юрист который будет заинтересован в вашем деле а непросто тянуть деньги, плюс толковый эксперт который сделает грамотное досудебное заключение на которое уже судебный эксперт будет опираться. В общем последовательность примерно такая. Удачи Вам. |
Совет от судебного эксперта – так себе.
Нет понятия «нормативный шум», есть величины допустимого уровней шума в квартире в дневное время и ночное время по СанПиН 1.2.3685-2. Замеры уровня шума ничего не дадут…от слова совсем. Лишняя трата денег и времени. С вероятностью 100% замеры будут в пределах допустимого. В Вашем случае нужно обследование/заключение на выявление несоответствия нормативных требований к звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций квартиры по СП 275.1325800.2016. Своими словами, Вам не сам шум(его величина) нужен, а факт несоответствия звукоизоляции конструкции между вами и соседом. Всё досудебное общение – надо бы в письменном виде. По поводу суда – это долго, почти бесполезно(в вашем случае жилое/жилое), но иногда необходимо. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Очевидно, нарушена изоляция перекрытия. Очевидно, новые полы постелили прямо по плите. Это вообще обычное дело сейчас, когда ремонт или отделку в новостройках делает джамшутстрой. Нормируемые показатели изоляции - СП 51.13330.201 "Защита от шума", Табл.2. Вживую измеряется лабораторией - сверху спецагрегат стучит по полу, снизу замеряют шум. В тырьнетах видел разок решение суда после замеров - "восстановить изоляцию", но судебных деталей не подскажу.
Суд обяжет обеспечить доступ. В случае досудебной никак.
А пока: https://aliexpress.ru/popular/%D1%88....google.com%2F ![]() Последний раз редактировалось ltnchik1405, 13.08.2024 в 10:44. |
Я, конечно, не настоящий гинеколог, но предположу следующее:
Убрали стяжку - разгрузили перекрытия, они сыграли и дали зазор между стеной и плитой. При хождении эта плита долбит по стенам. Может просто пропенить щели между стенами и плитами? В качестве эксперимента. Минимальные затраты. Трещины не появились случаем там, по верхам стен? |
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Нельзя сразу в суд подавать. Сначала надо, лучше при свидетелях, которые вам не родственники, поговорить с соседями и озвучить проблему, потому что суд первым делом спросит пробовали ли вы решить вопрос самостоятельно и если окажется, что нет, при отсутствии весомых аргументов, вам велят идти договариваться.
Вам стоит обратить внимание на СП275, особенно раздел 10.3, и СП29 почти целиком. |
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? | olf_ | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 09.04.2017 11:18 |
Мероприятия при размешении ванной у наружной стены | Dedmorozzz | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 25.02.2017 14:13 |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" | ёйте | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.12.2013 10:24 |
Ищу Серию 2.230-5 Детали стен и перегородок общественных зданий. Выпуск 1 Стены брусчатой конструкци | SergL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.06.2008 00:02 |
