Как загнуть крепления в листовом теле
разработка малых испытательных стендов
разработка малых испытательных стендов Регистрация: 12.07.2024
Добрый день!
Из плюсов, после перехода с окружности на многогранник действительно можно добавлять сгиб на кромку. Из минусов в развертку этот переход и последующий сгиб не попадает. Последний раз редактировалось Алексей Ковригин, 19.08.2024 в 09:59. |
Модель можно посмотреть?
Да, конечно.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Мысль сейчас пришла, что может надо основу для цилиндра сразу делать из многоугольника или элемента по сечениям, не пытаясь присоединить к цилиндру. Последний раз редактировалось Алексей Ковригин, 19.08.2024 в 14:16. |
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
я бы такое построил инструментом ребро-кромка в уже отогнутом виде. Развёртку оно позволяет сделать.
Но ведь на реальном материале после отгиба этих ушек её же всю перекосорылит и вся красивая цилиндричность превратится в сегменты. |
Инженер-конструктор Регистрация: 16.12.2016
Красноярск
совершенно верно. кроме того, нужно для отгибов ещё и прорези добавлять, как минимум на 1мм больше радиуса гиба, чтобы отгибаемые ушки не тянули за собой соседние
вообще подобные отгибы по диаметру трубы штамповкой делаются, на оправке |
Обязательно ли устройство бетонного парапета при уклоне поверхности откосного крепления круче, чем 1:3? (гидротехника) | Максим Никандров | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.07.2023 20:39 |
Какие необходимы расчеты для крепления площадки обслуживания к газоотводящей трубе высотой 22 м | Asja_77 | Металлические конструкции | 4 | 01.12.2022 22:13 |
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. | ant1289on | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.02.2016 23:14 |
Расчет размера камня для крепления (рисбермы). | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 07.08.2014 17:45 |
Какой тип крепления Травертина выбрать для ВентФасада ? | О'Денси | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.05.2012 16:33 |
