Как смоделировать преднапряжение в Лире???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать преднапряжение в Лире???
Непрочитано 01.02.2008, 16:57 #1
Tanzor
Уважаемые ГУРУ!
Как смоделировать предварительное напряжение в Лире 9.4 ???
Рассматривается плита перекрытия пролетом 18,0 м с ребрами. В ребрах предусматривается преднапряженная арматура в виде канатов.
Как правильно смоделировать и рассчитать такую конструкцию в Лире???
Подскажите пожалуйста!
Непрочитано 01.02.2008, 17:12
ander
проектирование
Кемерово
А как натяжение задается фактически, каким образом для реальной конструкции? Тема интересная, можно подумать.
ander вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 17:16
Sid Barret
летчик
Крым
это в нелинейку..методом подбора от расчетной площади арматуры, предельных напряжений основного и армирующего материала. Лучше ручками сначала прощупать..есть же методики.
я бы составные мет. сечения применил бы..
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 18:18
Tanzor
Если есть методики, можт поделитесь, а???
Tanzor вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 23:53
Фернандо1981
Во втором примере к Лире 9.4. моделируют предварительное натяжение анкеров - может пригодится
Фернандо1981 вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 09:22
мозголом из Самары
Самара
Эще можно пред. напряжение моделировать температурными нагрузками
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 21:18
retal
ОКБиЭП
Казань
В Лире только можно смоделировать и оценить ндс преднапряженной плиты без трещин в растянутой зоне..Возможно использовать кэ-308, у нас студенты на НИРСе такое делают. Лучше задачку расмотреть в ANSYS
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 11:21
AVA
проектирование
Екатеринбург
моделировал я такую задачку хотел посмотреть на образование трещин и картину разрушения, для этого моделировал нелинености и использовал шаговый процессор, вот только с преднапряжением косяк какойто был не спец КЭ не температура не позволяли измоделить преднапряжение корректно
AVA вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 17:13
legi
Щелково, Москва
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Интересно, а как фактическое усилие обжатия будете переводить из кН в градусы? Моделирование напряжения температурными нагрузками для меня - это гадание на кофейной гуще!
Тема обсуждалась где-то на форуме, только для SCada.
Вывод - что в SCade, что в Лире моделирование предварительного напряжения - занятие неблагодарное.
Можно задать вашу схему со внешними нагрузками, определить усилие в сечении, а далее вручную посчитать это сечение с учетом заданного усилия преднапряжения как внешней нагрузки. В том числе и трещиностойкость.
Также моделируют преднапряжение путем приложения к схеме эквивалентных внешних нагрузок для определения трещиностойкости и определения прогибов (хотя я считаю этот метод некорректным).
Почитайте здесь, мож чем-нибудь поможет:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=995...E6%E5%ED%E8%E5
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=862...E6%E5%ED%E8%E5
legi вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 17:36
Ander822
Minsk
Если канаты закладывают в виде "провисшей нити", то все решается дополнительной равномеронораспределенной нагрузкой направленной вверх. (я так думаю)
Ander822 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 11:57
Tanzor
Мда, все непросто, бум думать.
Tanzor вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 15:00
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
legi знаете, есть способ задания предварительного напряжения температурой не только в расчетных программах , а на практике. Он называется электротермический!
Непрочитано 06.02.2008, 16:23 задание предварительного напряжения температурой
legi
Щелково, Москва
Ага, знаю. Но используется при преднапряжении сборных плит перекрытий в заводских условиях. Нынче преднапряжение делают в основном механическим способом натягивая канаты в построечных условиях.
Я например не знаю как скажем смоделировать это в Лире или SCadе температурными усилиями. Скажем канат натягивается с усилием в 10-15 т. И как задавать это усилие температурой?
Мож я сильно отстал от жизни? Раскажите - я думаю многим будет интересно!
legi вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 17:00
Post
Кто-то из форумчан спрашивал тоже самое по аське. Это не Вы?
Через температуру на мой взгляд наиболее простой и достаточно точный (в инженерной практике) метод. Сначала задаем в элементе некую начальную температуру любой величины. Проводим расчет - получаем продольное усилие в элементе. А потом зная усилие преднапряжения можно легко выразить нужную температуру.
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 17:08
Tanzor
[quote=Post;208299]Кто-то из форумчан спрашивал тоже самое по аське. Это не Вы?[quote=Post;208299]
Нет, не я.
Tanzor вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 13:56
ander
проектирование
Кемерово
legi, температура, это, наверно, самый первый способ моделирования преднапряжения в МКЭ. Post описал в чем суть.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 14:23
Tanzor
Ничего не выходит... (((
Tanzor вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 14:50
Post
А что именно не выходит?
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 11.02.2008 в 15:00. Причина: Прочитал 1-й пост )))
Post вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 14:15
HaStuR
Инженер
Господа, подкиньте пожалуйста литературки по моделированию преднапряжения теппературным перепадом...
HaStuR вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 14:55
swell{d}
Düsseldorf
на научность не претендует, но всё же:
http://www.engstroy.spb.ru/index_200...inevskaya.html
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
