Как в AutoCAD изменить значение атрибута в блоке автоматически?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD изменить значение атрибута в блоке автоматически?
Непрочитано 22.08.2024, 07:59 #1
alina14.1065@mail.ru
Есть блок в AutoCAD как на первом фото, как изменить значение цифры до точки в первой строчке так, чтобы в остальных двух строчках автоматически также менялось значение до точки {на фото}?
ID:	264329  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.08.2024, 08:45
Dinoxromniy
Сообщение от alina14.1065@mail.ru Посмотреть сообщение
Поиском и заменой 1. на 2.?
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 09:43
Boxa
КЖ; C#
Поля + DIESEL (в частности функция substr) ?
Boxa вне форума
Изменить значения атрибутов в зависимости от значения первого атрибута olga87 LISP 0 18.04.2023 22:27
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Как сделать ссылку в одном атрибуте блока на значение другого атрибута? konstryktor AutoCAD 1 28.06.2018 12:16
Как изменить веса линии в Autocad mechanical Break_BoY Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 26.12.2015 14:19
Динамический блок и значение атрибута _Andre_ Динамические блоки 15 08.12.2006 23:55
