Не удается выйти на требуемую отметку планировки земли у поверхность камер дюкерного перехода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Не удается выйти на требуемую отметку планировки земли у поверхность камер дюкерного перехода
Непрочитано 22.08.2024, 23:51 #1
Kurly
Здравствуйте, прошу помочь советом, при проектировании дюкера сбросного и двух напорных трубопроводов очистных сооружений через реку не получается соблюсти требование СП 32.13330.2018 п. 6.6.5 "Отметку планировки поверхности земли у камер дюкеров при расположении их в пойменной части водного объекта следует принимать на 0,5 м выше горизонта высоких вод обеспеченностью 3%." Дело в том что отметка поверхности земли на 7-8 м ниже ГВВ 3% обеспеченности...Не делать ведь 8 ми метровую насыпь над камерами? Как-нибудь можно обойти это требование?
Непрочитано 23.08.2024, 09:10
2 | #2
speleorad
Гидродинамические модели и BIM
Надо посмотреть в каком контексте написан 6.6.5
Читать СП лень, но если логически подумать, для чего это требование:
1. чтобы при паводке река не пошла в сеть (если та безнапорная)
2. чтобы при половодье/паводке был эксплуатационный доступ к камере.
если проанализировать "1", то чисто физически обойти этот момент тотальной гидроизоляцией сооружения и поднятием горловины камеры выше отметки 3% (торчать труба из земли будет). Как генпланист или архитектор это обыграет... хз
если проанализировать "2" то я бы копал вопрос "сколько по времени держится уровень 3%" и как это согласуется с временем устранения аварии на сети. Тут стоит понимать, что половодье длится обычно долго (но Qmax может быть меньше), а волна дождевого паводка обычно более скоротечна, но более интенсивна. Если в ИГМИ дали только цифры Qmax и уровни на эти расходы, без временных параметров, то ситуация становится сложнее: но можно самому это дело прикинуть (придется разобраться в "гидролочиском снипе" и Пособии).
Вопрос творческий, и в целом решение его даст +100% к карме инженера.
PS. еще напрашивается перенос камеры в плане в зону надпойменной террасы (в условиях напорной сети вообще, проблем не вижу). Но это, конечно, решение шаблонное и не изящное.
Держите в курсе, как удастся выкрутится, интересный опыт.
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.
Последний раз редактировалось speleorad, 23.08.2024 в 09:40.
speleorad вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2024, 10:12
Kurly
[quote=speleorad;2075933]Надо посмотреть в каком контексте написан 6.6.5
Спасибо большое за ответ, перенос камеры к сожалению не вариант, так как у нас реконструкция участка трубопровода, и расположение камеры привязано к требуемой точке подключения к существующим трубам
Kurly вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 10:29
speleorad
[quote=Kurly;2075941]
Сообщение от speleorad Посмотреть сообщение
Водоток большой или нет? Судя по тому, что в пойме на 8м поднимается, не маленький.
Непрочитано 27.08.2024, 14:07
becker
Как вариант еще попросить гидрологов пересчитать УВВ
becker вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 14:27
speleorad
Сообщение от becker Посмотреть сообщение
ИМХО, судя по косвенным данным, река большая, сильно мухлевать не получится.
Это по III формуле СП33, неизученный водоток можно посчитать в ту или иную сторону.
Непрочитано 27.08.2024, 16:41
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Kurly Посмотреть сообщение
Не знаю на сколько применимо в Вашем случае но скажу.
В ПОСах на сооружение мостов, требуется в русле сооружать площадки, временные мостики и т.п. При продолжительности строительства более года, приходится "переходить" через весенний паводок. Чтобы не завышать отметки площадок, предусматривал затраты на восстанавливающие мероприятия после прохождения паводка такие как: восстановление насыпей, укреплений и т.д.
Menelay вне форума
Не удается создать плоскую поверхность bruri AutoCAD 3 03.02.2022 08:11
Не удается объединить поверхность в тело Enter AutoCAD 7 16.03.2013 07:40
Относится ли поверхность цоколя к фасаду здания ( от земли до нулевой отметки) ? Ivanof123 Архитектура 6 08.02.2013 10:09
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.07.2012 09:46
Как в Civil 3D сделать красную поверхность земли для картограммы земляных масс гидроотвала? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 21.06.2012 15:47
