Норма расхода общей площади на человека
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Норма расхода общей площади на человека
Непрочитано 01.02.2008, 21:25 #1
gad
Строитель
Лукоморье
Граджане архитекторы не плюйтесь и не ругайтесь (сами мы не местные, помогите чем можете).
Просто мой знакомый (ваш коллега) "горит" (сегодня из дома по техпричинам не может выйти в инет) и по его просьбе я выкладываю вопрос.
"Имеется площадь земли для проектирования здания под проектную организацию, по СНиП 2.07.01 прил.7 получается 1300/30 = 43 (общая площадь земли/норма количества земли на человека) получается 43 человека могут работать в здании. Необходимо найти и обосновать норму расхода общей площади на человека, что-бы получить общую площадь здания."
Заранее спасибо.
Непрочитано 02.02.2008, 09:24
asys
вот несколько выдержек из "Краткого справочника архитектора" за 1975 год может пригодится: "площадь земельных участков административных и проектных организация для которых не требуется устройство хоздвора следует принимать из расчета 3-5 кв.м. на 1 сотрудника. Без учета площади парковок (большее значение принимать при островном расположении)"
"площадь помещений основного назначения на 1 сотрудника - 5-6 кв.м меньший показатель для организаций , в которых кол-во проектировщиков за кульманами 2х1,5 м и более с приставками , составляет от штатной численности проектных отделов не более 50%"
"площадь общих рабочих комнат на 1 сотрудника - 5-6 кв.м ,меньший показатель для организаций , в которых кол-во проектировщиков за кульманами 2х1,5 м и более с приставками , составляет от штатной численности проектных отделов не более 50%. В залах макетного проектирования плошадь на 1 сотрудника принимать 12 кв.м"
а еще не забывай что необходимы совещательные комнаты, конференц залы, медпункт при большом количестве работников и еще куча всего.
asys вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 19:46
acid
Норма площади на человека -0,9*2,1м. Похоронить хватит ) Сорри за оффтоп
Непрочитано 02.02.2008, 23:03
GWA18
Черновцы
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Норма площади на человека -0,9*2,1м. Похоронить хватит ...
Это не на человека, а на его труп. Две большие разницы.
Последний раз редактировалось GWA18, 03.02.2008 в 01:00.
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 19:58
acid
можно ведь и человека
Непрочитано 03.02.2008, 21:09
GWA18
Черновцы
Садюга
GWA18 вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 10:45
Perezz!!
Непонятный вопрос.
Чтобы получить общую площадь здания его надо запроектировать. Чтобы прикинуть ориентировочно общую площадь здания, надо посадить его на генплан, хотя бы схематично, оценить возможное количество этажей вверх и вниз, под землю, и получить какие-то приблизительные цифры.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 13:10
vl
Архитектор по званию
От куда все
Извините нас, здесь пропущено начало расчета, а именно согласно приложению СНиП II-89-80* на земельном участке возможно разместить здание с площадью застройки 698,0 м2 (1317кв.м/100х53). При соблюдении правил размещения зданий и сооружений СНиП II-89-80* пятно застройки 1-2х этажного здания составит 15,0х30,0=450 м2. Согласно приложению 7 (СНиП 2.07.01-89) возможно разместить проектную организацию с численностью сотрудников до 44 чел (1317/30=44чел). Опытным путем получается (стандартная планировка адм.здания) 8 кв.м на сотрудника в кабинете, из норм по охране труда минимум 6 кв.м. а архитектура почему то утверждает, что на 1 сотрудника должно быть 20 кв.м от общей площади,т.е учитывая все здание, а не только кабинет здания. Из каких норм 20 кв.м на 1 сотрудника.
vl вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 14:44
GWA18
Черновцы
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
...Из каких норм 20 кв.м на 1 сотрудника.
Рекомендую еще раз (другой, третий,..) прочитать пост №2. Особенно - последнее предложение.
GWA18 вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 14:51
Aragorn
Продажа навыков и умений
Непонятный вопрос.
Да, такая же песня. Заказчику за каждый киловат приходится платить неплохую сумму. Нвчинвет возмущаться, что сдишком много. У нас получается на электричество 25 квт, ему нужно 12, потомучто они уже у него есть. А нагрузкт надо посчитать на эскизной стадии, т.е. получаются они ориентировочные.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 18:51
avnov
Ребят может кто знает норма плотности населения концертных площадок (в частности танцполов)
а то нигде не могу найти а очень нужно....
avnov вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Компоновочные коэффициенты Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 4 08.05.2010 00:46
Норма общей площади на 1 место QS Прочее. Архитектура и строительство 1 01.12.2006 16:58
