На что влияет шаг триангуляции в скаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > На что влияет шаг триангуляции в скаде?
Непрочитано 02.02.2008, 00:37 #1
ASЪ
Хотел бы спросить у вас на что влияет шаг триангуляции. Или правлиьно я понимаю что чем он меньше то появляется возможность пластических шарниров, а если силшком большой то КЭ получается слишком упругим? Напишите пожалуйста каким он должен быть, или хотя бы от чего зависит.
Непрочитано 05.02.2008, 22:09
Rotfeder
программист
Про пластические шарниры - это вы загнули. Про слишком упругий КЭ тоже.
При уменьшении шага сетки повышается точность решения.
Слишком мелким шаг делать нельзя по трем причинам:
1) Из-за большого количества операций точность ухудшидся из-за погрешностей округленияю Опастность, скорее, теоретическая, такое вряд ли встретиться в реальных задачах
2) Размерность задачи станет слишком большой, и ее не потянет компьютер. Задача будет долго решаться или, вообще, не решиться
3) В особых точках (стык колонны с плитой и т.п.) при измельчении сетки усилия будут сильно расти (собственно говоря, теоретическое значение там = бесконечности, но объяснять это в экспертизе, как я понимаю, утомительно).
В общем, если по тупому - то шаг должен быть порядка десятков сантиметров.
Если по умному - то шаг зависит от величины пролета.
Решите несколько тестовых задач, для которых известны результаты. Проверьте при каком количестве элементов на пролет вы получите приемлимую точность.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 13:27
Jeka
Украина, Донецк
Посмотрите еще здесь http://dwg.ru/dnl/1950
например стр. 174, 175
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 23:06
ASЪ
Понятно спасибо за ответ ))
ASЪ вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
