Управление освещением через импульсные реле
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Управление освещением через импульсные реле
Непрочитано 30.08.2024, 03:23 #1
serega374
Есть 4 щита освещения на одну большую площадь разбитую на 4 сектора. Три входа в здание. У каждого входа ставлю нажимной выключатель который должен включать свет сразу во всех 4 секторах. Как это реализовать? То есть получается что выключатель должен управлять 4-мя импульсными реле расположенными в четырёх разных щитах ЩО.
Непрочитано 30.08.2024, 09:56
Алексей Ковригин
разработка малых испытательных стендов
Как размышления:
1 wi-fi сеть, блок управления освещением
2 проходные выключатели на несколько точек с большим количеством проводов
3 контроллер с цепью управления и силовой частью
Последний раз редактировалось Алексей Ковригин, 30.08.2024 в 10:14.
Алексей Ковригин вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2024, 13:16
serega374
Способ управления выбран. Вот условная схема щита и трёх кнопок:
Только у меня четыре щита, а кнопок всё равно три. По сути мне надо три фазы заводить с каждого щита на кнопку. Но я не нашёл кнопок освещения с тремя разнесёнными контактами. Надо придумать как с одной кнопки подать фазу на четыре импульсных реле, расположенных в четырёх разных щитах ЩО
serega374 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 14:38
Сергей812
Сообщение от serega374 Посмотреть сообщение
ну, например, кнопку можно "размножить" с помощью электромагнитного промежуточного реле с несколькими группами контактов. Т.е. в одном из щитов стоит реле, обмотка которого (на 220В) коммутируется включенными параллельно кнопками, а выходные контакты коммутируют импульсные реле в щитах.
Последний раз редактировалось Сергей812, 30.08.2024 в 14:44.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 06:00
neverlock
Как вариант в каждом щите на освещение поставить по контактору, а импульсное реле пусть запускает эти контакторы.
neverlock вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 09:21
Сергей812
Сообщение от neverlock Посмотреть сообщение
проблема в том, что надо развязать управляющие входы импульсных реле в шкафах и при этом реализовать логику ИЛИ для трех независимых кнопок. С реле - это самый простой вариант: монтажное ИЛИ по кнопкам, независимые группы контакты раскидываются по шкафам. Но есть и существенный минус - если отключить питание в шкафу с установленным реле, то перестанет работать освещение вообще) Лучше в отдельном маленьком щитке реле поместить на своей группе питания - заодно можно поиграть с местоположением щитка для удобства прокладки проводов.
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
