Сколько ЛК для высотных зданий 1 или 2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Сколько ЛК для высотных зданий 1 или 2?
Непрочитано 10.09.2024, 11:35 #1
annechka1984
Для высотных зданий, выше 75 м, но менее 100 м: сколько требуется эв. лестниц. Вопрос в том что СП267 требует две ЛК, а СП 477 допускает одну ЛК.
Непрочитано 11.09.2024, 16:23
Stierlitz
недавно разработке было здание на 99м - было две лесенки, что естественно
об этом писали еще 20 лет назад
Сообщение от annechka1984 Посмотреть сообщение
пожарный всегда примет более усложняющую норму
Stierlitz вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 10:13
Helen_arch
А где 477 одну разрешает?
8.4 Эвакуационные выходы с этажей высотных зданий, комплексов следует предусматривать в незадымляемые лестничные клетки.
В высотных жилых и общественных зданиях следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (с подпором воздуха в объем лестничной клетки при пожаре) или типа Н3 (с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором на этаже пожара обеспечивается подпор воздуха) или их комбинации. При этом не менее чем одна из лестничных клеток должна быть предусмотрена незадымляемой типа Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз с подпором воздуха на этаже пожара.
Helen_arch вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 12:58
Helen_arch
Сообщение от floston Посмотреть сообщение
СП 477.1325800.2020 "Пожарная безопасность зданий и сооружений. Правила проектирования" допускает наличие одной лестничной клетки для зданий высотой до 100 м, если она соответствует определенным требованиям по огнестойкости, ширине маршей и площадок, а также обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей.
Подскажите пункт СП 477 пожалуйста
Непрочитано 01.10.2024, 14:41
Helen_arch
5.15, но лучне 5й раздел целиком перечитать
Я читала СП и не раз.
Во первых, п.5.15 был уже отменен изм.1, как и многие другие.
во вторых, где в старой редакции было про 1 ЛК? (за исключением варианта, что это секция жилого дома площадью этажа до 550 м2)
5.15 В высотных общественных зданиях (в жилых - при площади этажа более 550 м) следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (с подпором воздуха в объем лестничной клетки при пожаре) или типа Н3 (с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором на этаже пожара обеспечивается подпор воздуха) или их комбинации. При этом не менее чем одна из лестничных клеток должна быть предусмотрена незадымляемой типа Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз с подпором воздуха на этаже пожара в соответствии с СП 7.13130.
Влияние конструктивных особенностей высотных зданий на их возведение Фей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2015 16:25
мониторинг высотных зданий YakovSN Прочее. Архитектура и строительство 62 30.11.2007 14:53
Линейное перемещение высотных зданий FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 8 29.04.2006 12:57
Стальные конструкции высотных зданий Oktan Металлические конструкции 2 03.01.2006 23:18
