Как верно оформить ТЭП в ПД дороги в населенном пункте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как верно оформить ТЭП в ПД дороги в населенном пункте?
Непрочитано 13.09.2024, 10:09 #1
Ktrina
Добрый день! Хочется услышать мнение) Имеем: автомобильную дорогу регионального значения III категории. Участок реконструкции данной дороги, в т.ч. мост, проходит в населенном пункте (поселок), соответственно, проектирование ведется по СП396 и СП42 как "основной улицы сельского поселения". В ТЭП ПД и ДПТ прописываем также: сведения о категории линейного объекта - основная улица сельского поселения. Заказчик категорически против, обосновывая тем, что на основании ТЭП выдает разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, где не может показать "улицу", нет ее у него на балансе и в кадастре, есть только дорога III категории. Экспертиза же (по опыту прошлых объектов) требует в таком случае категорию прописывать именно "...улица...". Как выйти из этого замкнутого круга?
Непрочитано 13.09.2024, 11:14
Бим
пенсионер
Украина
В СП42 есть пункт 8.21, где ваш случай и рассмотрен. В ТЭП и обосновываете по этому пункту невозможность выноса дороги, обособленное полотно для нее или иные планировочные решения, в том числе и расчетные скорости и прочие параметры. Формулировка типа "дорога проложена по улице н.п."
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2024, 17:21
Ktrina
На сегодняшнем семинаре представитель Саратовской ГГЭ пояснила по этому вопросу следующее (почти цитата): в таблице ТЭП прописывается категория дороги - III* (со звездочкой), а в сноске указываем, что основные параметры дороги в пределах населенного пункта применительно взять по СП42 как "...улицы...". Заказчика такой вариант устроил, будем пробовать так) Хотя на прошлом объекте эксперт сделал замечание, что должно быть указано "...улица...", без указания III
Ktrina вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 17:56
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Ktrina Посмотреть сообщение
В техническом смысле "улица" более широкое понятие, чем дорога, как в том пункте выше. А формулировки названий объекта встречаются самые причудливые, главное чтобы устроило всех.
Бим вне форума
Определение категории технологической дороги (IV-к?) Pasha732 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 15.04.2020 13:23
Расстояние от АЗС до железной дороги предприятия? RusMike Пожарная безопасность 5 09.10.2019 10:44
Как недорого остановить сель возле проселочной дороги (Сочи, район Нижняя Пластунка)? Nick Kononenko Основания и фундаменты 5 17.12.2016 21:18
Дороги в коттеджном поселке, подскажите,пожалуйста LaVie Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 11.02.2012 16:17
Затраты на содержание автомобильной дороги на время строительства? Rotveiler Технология и организация строительства 6 03.06.2011 09:32
