Фильтрующий элемент и методы его расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Фильтрующий элемент и методы его расчета
Непрочитано 13.09.2024, 11:13 #1
assazis
Добрый день товарищи!
Собрался давеча делать фильтры для установок.
Имею вопрос по поводу расчета площади фильтрующего элемента.
Получается следующим образом. Имеем DN50 на входе и выходе. Для обеспечения нужной фильтрации берем сетку Mesh 350. Справочник Башты говорит следующие: "Площадь поверхности сетчатого фильтр принято выбирать такой, что бы она превышала площадь входного отверстия в корпусе в 40-60 раз.
Если смотреть на фильтры например компании фобос или обычные "У"-образные - на взгляд видно, что там площадь немного меньше. Ну и собственно вопросы, кто тут не прав. Какие есть методики определения площади фильтрующего элемента?
Хочется получить что то с одной стороны компактное, с другое стороны универсальное, так как работаю не только с водой но например ещё и с метанолом или другими ингибиторами.
Непрочитано 13.09.2024, 12:20
Мда... Т.е. что сетки рабицы туда напихай, что нетканного материала, разницы особо не будет? И на количество шлама мы обращать внимание не буем? А насосы нам обеспечат неизменный расход (ну да, обеспечат - просто сетку на фильтре порвут да и всё). Короче, плюс-минус двести процентов можно и по площади трубы посчитать, а в реалиях... Был у меня фильтр с подводом 100мм трубой, а вот сам он был 3х3х12 метров...
Методика простая: график, полученый с натурных испытаний, положенный на характеристики сети.
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Костин Э. С. Методы расчета нагрузок на крепь вертикальных горных выработок, проведённых в вечномерзлых отложениях Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.01.2014 22:50
пример ручного расчета фундаментной плиты Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2011 09:05
Укрепление основания по методу ГОМАССИВ. Методы расчета. sinner Основания и фундаменты 7 20.04.2011 15:53
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
