Plot style, настройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Plot style, настройки
Непрочитано 16.09.2004, 12:47 #1
Marie
проектирование систем безопасности
:?: Распечатывали мы один баальшой проект с настроенным для него плот стилем **.stb (Заказчикe были нужны черно-белые чертежи и сооответсвенно всем используемым нами цветам мы присвоили при выводе на печать черный цвет), после этого автокад был переучтановлен и настроенный стиль не сохранился, сохранилось одно только его название.
Причем выбрать его можно, но без возможности редактирования.. Посоветуйте пожалуйста, как удалить это название плот стиля и как создать новый стиль?
Спасибо за сочуствие
Непрочитано 16.09.2004, 13:29
Torino
Штаб
Для распечатки чертежа в чб можно воспользоваться встроенным стилем "monochrome".
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2004, 13:49
Marie
Понимаю... Этот стиль я знаю, но все же как удалить это название старого стиля и как создать новый стиль?
Marie вне форума
Непрочитано 16.09.2004, 13:51
Torino
Штаб
Для добавления стиля:
Меню File->Plot Style Manager...
Щелкаем на ярлыке "Add-A-Plot Style Table Wizard"
Выполняем все шаги мастера.
Стиль готов.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2004, 13:54
Marie
Спасибо! А все же старый как удалить?
Marie вне форума
Непрочитано 16.09.2004, 14:00
Torino
Штаб
Насколько я понимаю, стиль сохраняется вместе с чертежом.
Если стиль отстутствует, то надо выбрать любой другой, нажать Apply to layout и отсутствующий стиль исчезнет из списка доступных стилей.
Torino вне форума
Непрочитано 16.09.2004, 14:45
Lenich
Опер дир
File->Plot Style Manager и удаляем то что ненужно.
Lenich вне форума
Непрочитано 16.09.2004, 14:57
Torino
Штаб
Сообщение от Lenich
Если стиль пришел с чертежом, то его не будет в папке C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200x\R16.x\enu\Plot Styles
Torino вне форума
Непрочитано 16.09.2004, 15:02
Lenich
Опер дир
Тогда Purge'ном, а чем ещё-то?
Lenich вне форума
Непрочитано 16.09.2004, 15:12
Torino
Штаб
Да нет, так тоже не пройдет.
Torino вне форума
Непрочитано 16.09.2004, 17:50
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
нечего там удалять - нет его, есть просто ссылка на стиль, сохраняющаяся в файле, если ее поменять на другой стиль, упоминание о предыдущем исчезнет.
Torino уже об этом написал.
А в Вашем случае,Marie, лучше всего, ничего и не менять, а просто создать заново стиль и назвать старым именем. Небось не в одном чертеже этот стиль использовался.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 21.09.2004, 11:57
Соня
Пермь
У нас было также. Все "пришлые" чертежи ссылаются на "пришлый" стиль. Пару раз распечатали со своим ( с галочкой Save changes to lauout) стилем и все! No problem!
Соня вне форума
Непрочитано 21.09.2004, 12:00
Соня
Пермь
а еще, может это и известно всем, но все равно скажу, нам это жизнь облегчило СИЛЬНО!
для того чтобы каждый раз не настраивать одни и т еже параметры в меню печати, надо всего лишь в закладке "Page setup name" выбрать "Previous plot"
Соня вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 14:01
bernata
здесь могла быть ваша реклама
В продолжение темы.
Дело в следующем.
Слетела система. Слетела намертво вместе с PLOT STYLEs, FONTs и прочими нужностями.
Переставляю всё заново. Для работы использую 4 разных по возрасту версии ACad.
Во избежание потери всех наработаных стилей печати при очередном (возможном) слёте системы
прописываю во всех поставленных ACad`ах через:
OPTIONS / Files / Printer Support File Path / Plot Style Table Search Path
новый путь к самодельной папке PlotStyles которая предусмотрительно спрятана на диске "D".
И терзают меня следующие вопросы:
- Могут ли возникать конфликты в системе при одновременном совместном использовании разными версиями ACad`a одной и той же папки Plot Styles находящейся по новому адресу :?:
- Прописываются ли автокадом другие пути к папке создаваемой по умолчанию
(C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\Plot Styles),
кроме того пути который я скорректировал через
OPTIONS / Files / Printer Support File Path / Plot Style Table Search Path :?:
- Может надо ещё где-то прописать путь(пути) к новой папке которая сделана не "по умолчанию"? :?:
Заранее премного благодарен.
bernata вне форума
