Не создает таблицу при помощи скрипта для автокада COT_Convert_Old_TableV1.6a при создании и экспорте таблицы в Excel. Подскажите в чем может быть причина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Не создает таблицу при помощи скрипта для автокада COT_Convert_Old_TableV1.6a при создании и экспорте таблицы в Excel. Подскажите в чем может быть причина?
Непрочитано 18.09.2024, 13:04 #1
Limo
Скачал данный скрип, все работает вплоть до выбора таблицы, но далее вылазит _ZOOM и начинает запрашивать следующее :
Suppress Title/Headers? [ No / Yes ]:﹤No﹥Y
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 152
Выберите объекты:
._zoom
Укажите угол рамки, введите масштаб (nX или nXП), или
[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект] ﹤реальное время﹥: object
Требуется расстояние, числоX или ключевое слово.
﹤Функция прервана.﹥
кто нибудь сталкивался с таким при экспорте таблицы из автокада 2021г в эксель ?
Непрочитано 18.09.2024, 14:06
1. Кода нет. Предлагаешь искать по всему инету (и не факт, что найденное будет соответствовать тому, с чем работаешь)?
2. Кто заставляет на запрос [Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект] отвечать не по русски (ну или хотя б перед ответом не ставить "_")?
3. Почему-то кажется, что скрипт - очередное велосипедостроение, и все то же самое можно сделать штатными средствами. Ну или хотя бы попробовать.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2024, 14:16
Limo
вот данный скрипт
Тип файла: lsp COT_Convert_Old_TableV1.6a.lsp (28.6 Кб, 14 просмотров)
Limo вне форума
Непрочитано 18.09.2024, 14:20
1 | #4
Строка 283. Замени
[Выделить все]
 (command "._zoom" "object" otcontents "")
на
[Выделить все]
 (command "._zoom" "_object" otcontents "")
Автор темы   Непрочитано 18.09.2024, 14:35
Limo
либо подскажите каким образом можно быстро без пдф экспортировать таблицы из двг в эксель, в интернете нашел 3 способа
1)через данный скрипт( но у меня не получается)
2)через экспорт из двг в пдф потом в эксель
3)через синхронизирование екселя с автокадом
через 2 и 3 способ это все очень много времени занимает, хотелось бы какого нибудь быстро решения как в данном видео https://rutube.ru/video/ebb3466d6c03...bbffdeab1db34/
Кулик Алексей aka kpblc,
Исправил все как и сказал, одна проблема решилась и появилась новая.
пропал весь текст из таблицы и в командную строку написало следующее
Выберите объекты: Выполняется регенерация модели.
Команда:
Sorting Line Info...
Sorting Text Info...
Sorting Block Info...
<неверный тип аргумента: 2D/3D-точка: (nil nil 0.0)>
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.09.2024 в 14:55.
Limo вне форума
Непрочитано 18.09.2024, 14:58
Рекомендую обратиться к автору кода. Че-т у меня подозрения, что там не таблицы, а отрезочки-тексты раздельно.
P.S. Поиск по форуму никто не отменял:
https://dwg.ru/cse?q=%D0%BF%D1%80%D0...B8%D1%86%D1%83 очень быстро приводит например к https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=10
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
REVIT 2017. На плане не отображается арматура, а в резрезе есть, в чем может быть причина? erikbond Revit 7 20.11.2018 12:05
REVIT 2017. Не работает "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", в чем может быть причина? erikbond Revit 4 29.11.2016 12:09
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? student12 Обследование зданий и сооружений 12 16.10.2012 10:32
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
