Учитываете ли вы ветровую нагрузку от надколонников фахверка при расчете каркаса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учитываете ли вы ветровую нагрузку от надколонников фахверка при расчете каркаса?
Результаты опроса: Учитываете ли вы ветровую нагрузку от надколонников фахверка при расчете стального каркаса?
Да 8 66.67%
Нет 1 8.33%
В отдельных случаях. Изложу в теме. 1 8.33%
Мне всё равно. Инетерсны результаты 3 25.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 20.09.2024, 12:00 #1
Здравствуйте, товарищи инженеры. Учитываете ли вы ветровую нагрузку от надколонников фахверка при расчете каркаса? Существенные ли отличия в нагрузках на фундаменты? Или может запас накинуть. А ведь бывает, что высота надколонников бывает 2500-3000 мм при больших пролетах. Пример который заставил задуматься - во вложении.
DWG 2013
РС 2.dwg (50.6 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 20.09.2024, 12:20
| 1 #2
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Ветер то от низа ригеля до высшей точки стены сам бог велел приложить на каркас, задать сосредоточенной нагрузкой в верхушку колонны?
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 12:32
Мне кажется, что правильнее от узла примыкания балки или фермы и распределенной.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 12:46
ret87
Раньше для ветра на колонны считал повышающий коэффициент высота здания с парапетом/высота колонны. А сейчас тоже задумался...
ret87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 13:33
Прикрепил опрос. Админу спасибо!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 13:57
| 1 #6
Skovorodker
Почему не учитывать вдруг, это ж ограждающая конструкция воспринимающая ветер? Или я что-то не понял?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 14:01
Ну а если у тебя пенек в 750 мм на здании пролётом 12 во втором 2 районе? Критично?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 14:08
Skovorodker
Так задать и посмотреть - критично или нет. )) это ж совсем просто и быстро
Только не понял, как на это пролет влияет.
Но я вот задумался, не стоит ли задавать ветер на подветренной стороне на надколонник фахверка, как для наветренной стороны (см. рис) когда размеры здание приличные?
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 14:17
Стоит, стоит..) все по взрослому... В двух направлениях, по 3 зоны на стену) А то привыкли, понимаешь, даже без 0.8/0.5...
Этот вопрос отчасти и задается от того, что ветровое воздействие на здания стало сложнее задавать
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 15:54
IBZ
Расчетчик МК
Если считаю по пространственной схеме, то именно так и делаю. А еще учитываю и ветер на покрытие по зонам
IBZ вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 16:00
Skovorodker
по 3 зоны на стену)
В большинстве случаев это лишнее, на мой взгляд.
У высоких парапетов есть еще подводный камень, на который лично я попался. Это повышенные снегоотложения для парапетов высотой от 1,2м. - при длине зоны переноса снега >24 м (раньше было 48м), а также при высоте парапета более 1,2 м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов высоты (пункт в Б13 в СП20) - получается совершенно другой расклад, нежели просто считать мешок как у парапета. Мне так пришлось в одном проекте заменять несколько "ниток" прогонов на другой профиль.
Непрочитано 20.09.2024, 16:08
| 1 #12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А как же закручивание сооружения ?
IBZ вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 16:17
Skovorodker
так если здание в плане простое, давления на стены, которые под 90градусов к ветру будут компенсировать друг-друга, не?
Непрочитано 20.09.2024, 16:35
IBZ
Расчетчик МК
Будет .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 16:52
Рядовая поперечная по Х статика для 2ого района при обыкновенном невысоком сарае с шагом 6 метров до 10 по высоте в одном весе с погонной нагрузкой на вторую колонну котроую оую отрывает с торца ... Что там приблизительно по Х 0.2тс /п.м., что по У будет 0.2 тс...
Закручивание нет, а вот это ближе к сносу или явлению компрессии изнутри...
Делал кто-то ориентировочно оценку? Сколько процентов к моменту/поперечке и отрыву на фундаменты даёт учет ветра на надколонники фахверка?
И о способе учета: MиQ в узел добавить? Или проще надколонники задать?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 17:08
mainevent100
Не так давно на форуме была тема: «стоит ли учитывать ветер, который воздействует на снеговой мешок на покрытии» (он ведь тоже может быть достаточно высоким
Уже к цифрам бы пора перейти - для «среднестатического склада» учет ветра на «среднестатистическом надколоннике» добавляет …% к фундаментам и т.п.
А как же ветер под 45 градусов? ) кстати тоже можно обсудить, может, кто-то сравнивал - может ли наклонный ветер быть хуже для прямоугольного здания?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 17:14
| 1 #17
mainevent100, с такой многовариантностью на расчетах не заработаешь)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.09.2024, 07:22
Бахил
Offtop: ФАХВЕРК, ну что за детские вопросы: учитывать/не учитывать?
Выбирай золотую середину, но лучше ближе к нормам.
Бахил вне форума
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? Павел П Деревянные конструкции 1 29.03.2019 10:11
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? djaaaam SCAD 1 13.03.2018 10:43
Как собрать ветровую и снеговую нагрузку на криволинейную поверхность в двух направлениях? Александр377 Конструкции зданий и сооружений 6 05.05.2013 00:25
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
