Для чего такое соединение?
Технологичность сборки на пресс-станке и как следствие производительность по выпуску. Минимум деталей и операций. Сборка в паз помогает решить все проблемы на готовых деталях.
Такая система есть и на шайбах. См.фото - паз на шайбе виден. Например на этих петлях. Там получается гайка-втулка. У гайки есть канавка в нее устанавливается шайба с такими же пазами-защелками. Шайба вращается в канавке и позволяет регулировать вылет петли кручением всей детали - гайки Я правда когда приваривал петлю эту гайку с шайбой снял и поставил обычные гайки и обычные шайбы. Могу сделать фото или подарить - лежат без дела. На М16. Ну не влезало это добро в мой профиль уголка. Здоровая там шайба. Надо было бы подпиливать и рассверливать профиль сильно. Не очень то хотелось.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2024 в 17:52. |
----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
Не понял сакральный смысл. Так что желательно
----- добавлено через ~12 мин. ----- Понял сакральный смысл. Надо купить за хорошие деньги эту штуковину Помучаться с установкой Купить простую деталь, установить И со словами :"Во дебилы" , с чувством полного удовлетворения хорошо сделанной работы , выкинуть эту загогулину |
Ну раз пошла такая тема вот еще одна песня из моего репертуара.
Пока бледнолицые в европах ели и грабили друг друга, китайцы уже изобрели порох, бумагу, фарфор и такие соединения тоже))). На фото конструкция гайки-втулки с шайбой. Гайка-втулка единая выточенная конструкция, а шайба из двух половинок. Просто она туда всунута и запрессована. Вращается. Но что бы поставить эту гайку надо рассверлить здоровенное отверстие под втулку. А шайба просто приваривается и все. Петля работает. Такое соединение шайбы очень технологично. Но вот засада. У меня на калитке уголок 40х4. А штатная шайба больше 50мм. Да и диаметр под втулку >25мм. Сверла такого нет. Распахал бы я весь уголок. Поэтому отверстие на 16мм, под болт. С двух сторон полки уголка 2-е шайбы Гровера и две стандартные гайки. И все. Монтаж по времени мне обошелся менее 1 часа. Самое долгое сверлил уголок, разворачивал сварку, искал электроды, курил, пил пиво - думал... Петли в калитку были ввернуты сразу. Сварка для меня пара пустяков. Потом не большая регулировка по уровню. И все. Все делал один. Если бы был профиль побольше, естественно я бы в корячил штатную деталь. Ну ничего пригодится. Цена вопроса на Вайберисе 864 руб. за 2-е петли. Обычные со штырями тоже самое, но мороки с ними больше. Можно конечно из трубы в 1/2" и арматуры, но это порно))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.09.2024 в 10:03. |
С твоей гайкой оно обосновано - проточка в гайке, а шайба один фиг обварится со всех сторон - какой U-образный лист вставь, болтаться будет в сторону дыры, а гайку из двух частей мастерить это дорого... А вот втулка с таким вырезом смотрится не вполне понятно. Почему бы не сделать просто косой рез? Продольной жёсткости и так должно хватить... Разве что делать втулку с натягом и натяг не за счёт изгиба, а обеспечить именно растяжением втулки, вот тут понятно. Хм, может и правда это некая удерживающая втулка на какой зонтик?
ГОСТ Р 57700.41-2024 - что это такое и для чего и зачем? | Португалец | Разное | 5 | 19.02.2024 14:14 |
Равнопрочное соединение стальной балки | nj29rus | Металлические конструкции | 32 | 29.11.2008 23:51 |
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? | Simonoff | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.03.2007 18:41 |
Что такое хорошо, и что такое плохо! | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 31.03.2006 20:01 |
На базе акада 6 такое возможно? | Neznayka | Программирование | 2 | 13.12.2005 20:04 |
