Tekla Structures 2023. Проблема в кодировке текста при добавлении DWG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures 2023. Проблема в кодировке текста при добавлении DWG
Непрочитано 02.10.2024, 15:29 #1
Арт1966
Всем доброго дня! Решил вставить фрагмент из автокада (dwg), но в тексте одни ???? и только там, где русские слова. Понимаю, что по каким то причинам не читает. Проверил в расширенных параметрах XS_EXPORT_CODEPAGE, там стоит ansi_1251, вроде бы так и должно быть. Шрифт - Arial. Вопрос простой: как это исправить? Заранее благодарен.
Непрочитано 03.10.2024, 23:29
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
только переводом через пдф. Оттуда он кривым растром, но подгрузит. Нормально кириллицу - никак.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2024, 23:48
Арт1966
Спасибо! Так получилось. Вставил пдф в модель и получилась более менее нормальная картинка. Жаль, что через автокад не идет.
Арт1966 вне форума
Непрочитано 12.10.2024, 08:23
olegrussia
Сообщение от Арт1966 Посмотреть сообщение
А еще, когда нужна красивая подложка, то маленький лайфхак) - удаляете в автогаде всю кириллицу, вставляете в Теклу и накладываете на рамки текст уже в текле. Немного геморрно, но получается красиво.
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Автоматизация работы в программе Tekla Structures sfera04 Tekla 19 24.10.2014 09:57
Проблема с высотой размерного текста в разных масштабах Pro-M AutoCAD 1 18.03.2013 02:50
Tekla Structures pdimav Tekla 1 16.09.2009 08:25
Возможность проектирования схем и узлов в программе Tekla Xsteel Structures 14 Геннадий+ Tekla 4 31.03.2009 09:31
