Применение арматурных фиксаторов и применение состава MasterKure 216WB
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Применение арматурных фиксаторов и применение состава MasterKure 216WB
Непрочитано 03.10.2024, 15:08 #1
strimax
инженер-электрик, юрист
Жуковский
Добрый день, уважаемые специалисты. Не могу разобраться с некоторыми вопросами. Может Вы смоете помочь. Имеется 2 вопроса:
1. Нигде не могу найти пункт СП о том, что под армокаркасы требуется подкладыватьпластиковые фиксаторы, а не кирпичи или камни. Можете подсказать? Почитал СП 70 и 63,не нашёл. Но где-то видел. Не найду где. Кто знает, подскажите, плиз. Всё больше вижу, как вместо вообще каких-л фиксаторов просто выступает арматура чуть дальше каркаса. Это же не допустимо.
2. Подрядчик применяет состав MasterKure 216WB сразу же после бетонирования конструкции,распыляя его поповерхности открытого бетона. Тем самым он позволяет не ухаживать за бетоном. Вообще не ухаживать! Кто имеет опыт работы с таким составом и верно ли,что применяя его,можно вообще за бетоном не ухаживать? Что-то я не верюв такой чудесный продукт! Всегда ухаживали за бетоном,а теперь такие чдеса настали) По-моему этот состав применяется только прри дорожном строительстве.
Спасибо за комментарии заранее.
Последний раз редактировалось strimax, 03.10.2024 в 15:33.
Непрочитано 03.10.2024, 15:37
WS1984
Сообщение от strimax Посмотреть сообщение
Нет такого требования. Есть запрет на куски арматуры
Название: Снимок экрана 2024-10-03 154215.png
Последний раз редактировалось WS1984, 03.10.2024 в 15:42.
WS1984 вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 15:52
| 1 #3
Alkor527
Пермский край
1) Пособие к СП 52-101-2003 начиная с п.5.52 и далее все о фиксаторах.
2) Главное чтобы бетон прочность проектную набрал. Подрядчик как-то контролирует ее?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 16:11
kosiacc
Подрядчик применяет состав MasterKure 216WB сразу же после бетонирования конструкции,распыляя его поповерхности открытого бетона. Тем самым он позволяет не ухаживать за бетоном. Вообще не ухаживать! Кто имеет опыт работы с таким составом и верно ли,что применяя его,можно вообще за бетоном не ухаживать? Что-то я не верюв такой чудесный продукт! Всегда ухаживали за бетоном,а теперь такие чдеса настали) По-моему этот состав применяется только при дорожном строительстве.
Обычные пленкообразующие средства, ничего в них примечательного и особого нет. На строительстве аэродромных покрытий применяются постоянно. Абсолютно рабочий вариант, поверхность бетона по итогу не пылит. Единственное что стяжка к нему "не прилипает".
kosiacc вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 16:35
WS1984
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Чем пленка из парафина хуже пленки из полиэтилена?
WS1984 вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 16:49
1 | #6
sp1ash
Вологда
Технология ухода за бетоном - это не константа. Все зависит от количества воды в составе бетона. Если в/ц большое (примерно 0,42 и выше) - пленкообразующего состава достаточно для обеспечения условий твердения. В маловодных бетонах поступление внешней воды крайне желательно.
sp1ash вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 14:32
kosiacc
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Offtop: Ничем. нНикто и не говорил, что пленкообразующие составы хуже пленки. Просто ничего нового в них нет. Всякие парафиновые ВПМ-ЭП появились мягко говоря уже давно, и как бы это ваще ни разу не новость, что есть всякие составы применение которых уже "обсосано" вдоль и поперек со сравнительными таблицами и прочим..
kosiacc вне форума
Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах. dallaev Железобетонные конструкции 41 25.01.2023 17:14
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Применение норм при проектировании ж.д. путей необщего пользования Ineluki Прочее. Отраслевые разделы 4 02.07.2014 11:54
Возможна горизонтальная гидроизоляция состава из цп раствора состава 1 к 3? Sawadi Железобетонные конструкции 2 13.03.2014 18:28
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58
