Как бороться с подъёмом грунта со дна котлована в Plaxis?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как бороться с подъёмом грунта со дна котлована в Plaxis?
Непрочитано 04.10.2024, 10:17 #1
Sergey2047
При использовании модели Мора-Кулона в программном комплексе Plaxis модуль деформации при разгрузке и повторном нагружении принимается равным модулю деформации по первичной ветви нагружения, на деле же модуль деформации при разгрузке и повторном нагружении должен иметь значения в несколько раз выше, чем по первичной ветви нагружения. Из-за этого происходит подъём дна котлована, вокруг котлована грунт также начинает двигаться вверх, вместо осадки окружающей застройки получается подъём. Можно ли как-то обойти данный недостаток модели? Слышал, что можно задать грунт под котлованом с увеличенным в 3-5 раз модулем деформации. кроме данного способа есть еще какие-то, с помощью которой можно смоделировать более реалистичное поведение грунта?
Непрочитано 04.10.2024, 11:40
| 1 #2
Cfytrr
Питер
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
Использовать "продвинутые" модели грунтов
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 12:40
drumbasser
То что вы говорите наблюдается при использовании модели Кулона-Мора, при этапе откопки идет разгрузка дна и поднятие. Условно вы с пружины вес сняли она разжалась. По моему вам нужна модель упругопластическая модель с ветвью разгрузки, тогда получите лучший результат
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2024, 13:56
Sergey2047
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
К сожалению, далеко не каждый заказчик готов тратить дополнительные деньги на изыскания, в т.ч. на испытания, с помощью которых можно получить данные для более совершенных моделей. Для большого числа объектов самая ходовая модель- Мор-Кулон, так что работаем с тем, что имеется
Sergey2047 вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 15:02
| 1 #5
kruz
Тогда зачем вам плаксис? Вы пытаетесь ездить на порше, заливая в бак 92 бензин, купленный в Дагестане, и ругаетесь, что двигатель "не тянет".
Мор-Кулон не для разгрузки... А вы котлован считаете. Смешно и грустно
kruz вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 16:04
Можно почитать инструкцию по эксплуатации к порше, чтобы понять, как переключать передачи, даже если залили 92-ой бензин, и поедете быстрее.
Перевожу с иносказательного: в руководстве пользователя есть рекомендации, какие принять параметры для улучшенных моделей грунтов, если их нету в ИГИ. Это конечно не супер, но лучше чем вот этот колхоз:
Непрочитано 04.10.2024, 17:43
kruz
Используя "рекомендации" вы действительно получаете картинки, которые можете подсунуть заказчику и получить деньги за работу. Только не ожидайте, что реальность будет близка у жизни. В СПб уже есть специалисты, которые даже не смотрят в эти липовые геологические отчёты. Сами рисуют характеристики под результат. И ничего, так и строим. Одни отчеты рисуют, другие геотехнические обоснования рисуют, а в целом ведь всё стоит. И все довольны. Поэтому вам совет. Не заморачивайтесь с поднятием дна. Просто сделайте, что бы не поднималось (если нужна такая картинка).
kruz вне форума
Как САПФИР 2022R2.3 вычисляет дополнительное давление грунта? Ansair Лира / Лира-САПР 4 24.04.2024 16:29
Построение поверхности разноуровневого дна котлована для подсчета объема выемки грунта Civil 3D marreorientale1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.08.2023 15:57
Какой коэффициент пуассона принять при расчете подпорной стены в Plaxis 2d? konstryktor Расчетные программы 1 28.05.2020 10:44
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
Альтернативные способы транспортировки грунта из котлована stoper Технология и организация строительства 6 14.01.2008 22:12
