Критерии объектов с массовым пребыванием людей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Критерии объектов с массовым пребыванием людей
Непрочитано 07.10.2024, 01:37 #1
Евгений23021981
Добрый день!
Прошу помощи с вопросом определения этих критериев.
Была разработана ПД на строительство объекта торговли (магазина) площадью 1000 м2.
В ПД указано, что максимальное количество единовременного пребывания людей 49 человек.
Администрация отказала в выдаче РНС по основанию неверного расчета указанного показателя, со ссылкой на СП 1.13130.2020 "для расчета параметров путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в помещении торгового зала, следует принимать 3м2 на 1 человека".
Вопрос - уменьшение площади торгового зала и изменение наименования помещений может помочь в решении данного вопроса?
Заранее спасибо!
Непрочитано 07.10.2024, 09:06
1 | 1 #2
иваниваныч
Сообщение от Евгений23021981 Посмотреть сообщение
Конечно. Только непонятно, как Вы будете изменять наименование помещений. Если это магазин, то торговый зал (а в нем почти все люди и есть) обязан быть. Достаточно уменьшить его площадь.
Offtop: Уменьшать придется сильно, зал получится не более 140 м2. На что пойдут остальные площади - неясно. О чем думали проектировщики - тоже непонятно. Или, как обычно, искали подешевле проект ?
Последний раз редактировалось иваниваныч, 07.10.2024 в 09:22.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.10.2024, 09:48
sleep
Думаю, что таким образом уходили от экспертизы.
sleep вне форума
Непрочитано 07.10.2024, 10:03
иваниваныч
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Это понятно. Но надо же и Кодекс чтить. Градостроительный.
Непрочитано 07.10.2024, 10:45
sleep
Тут двояко. Делать дополнительно кучу разделов для небольшого объекта. Половина из которых никому не нужны. На последнем объекте ради интереса глянул раздел по охране окружающей среды. Около 1000 листов каких-то цифр и таблиц, выведенных из программы
sleep вне форума
Непрочитано 07.10.2024, 10:59
a.a.osolodkin
Череповец
По такой логике и на прогрессирующее халабуды 10х15 считать надо. Нашу архитектуру и городскую и районную для торговиков устраивает фраза про 50 человек в пояснительной записке. Пути эвакуации естественно считаем из расчета 3м2 на человека.
a.a.osolodkin вне форума
Непрочитано 07.10.2024, 11:02
иваниваныч
А куда деваться? Тут администрация уже на принцип пошла. Такого как
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
не получилось.
Offtop: Есть вариант нарисовать кучу всяких непонятных помещений с легкими перегородками рядом с маленьким торговым залом, после ввода в эксплуатацию перегородки снести, увеличив зал. Но надо смотреть, что потом это за собой потянет...
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD hwarang AutoCAD 13 26.08.2021 22:12
Исключение объектов из набора Violent MITCHELL AutoCAD 22 10.08.2016 12:09
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
