NanoCAD-23.1 - глюки при создании объектов через (entmake)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > NanoCAD-23.1 - глюки при создании объектов через (entmake)
Непрочитано 09.10.2024, 11:17 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
При адаптации старых наработок AutoCAD'a под nanoCAD
столкнулся с такой вот неприятной его особенностью.
Имеем задачу: сделать "что-то рисующее", которое
пользователь, если это ему не понравится, может
отменить одним нажатием CNRL+Z.
Пишем:
(vla-StartUndoMark acddoc) ;открываем группу отмены
... диалоги / вычисления ...
(entmake (list '(0 . "CIRCLE") ...))
(entmake (list '(0 . "LINE") ...))
;и для наглядности
(command "_.text" ...)
(vla-EndUndoMark acddoc) ;закрываем группу отмены
Т.е. в примере мы создали три объекта - круг и отрезок через
(entmake ...) и текст через (command ...)
Замечательно. Теперь нажимаем CTRL+Z.
Опаньки!
"Текст" пропал, а "круг" и "отрезок" остались на экране.
Не удалились из базы? Ещё как удалились, только вот их
изображение на экране осталось и пропадёт оно только
после регенерации (любым способом).
Как это победить - пока не придумал.
Если знаете - подскажите.
Ну, и имейте это в виду при переделке своих старых программ
под NС.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 09.10.2024, 11:31
А почему так странно создаешь примитивы? Попробуй все сделать в одном стиле - через ActiveX, к примеру.
Во, идея! А что будет, если точки начала/конца отмены задавать командами?
Автор темы   Непрочитано 09.10.2024, 11:35
===AAA===
г. Норильск
Свят-свят... Это я просто для иллюстрации ситуации.
Описание идеи, так сказать. :-)
Сейчас попробую.
Проверил.
(command "_.undo" "_g")
(command "_.undo" "_e")
заодно проверил
создание только через (entmake ...)
эффект тот же самый - исчезнут только после регенерации
создание только через (command ...)
всё штатно - исчезают и из базы и с экрана.
Кстати, в AutoCAD'е этого глюка нет, там без разницы, как их
создавать - удаляются и из базы и с экрана.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 09.10.2024 в 11:46.
===AAA=== вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 12:36
Сергей812
имхо, командные методы каждый раз после выполнения передают управление нано, и отрисовка экрана успевает отработать. А если без командных методов - нано почему то решает, что в текущем ВЭ ничего не изменилось. Если так - то это баг, конечно.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2024, 12:51
===AAA===
г. Норильск
Там ещё интереснее.
1. Делаем функцию (F1 - создание через entmake)
2. Делаем функцию (F2 - создание через command)
3. Запускаем F1 - отрисовалось.
4. CTRL+Z - примитивы функции F1 удалились из базы, но не с экрана.
5. Запускаем F2 - отрисовалось.
6. CTRL+Z - примитивы функции F2 удалились из базы и с экрана.
и - фанфары! - заодно с экрана удалились ранее висевшие на нём
следы от примитивов функции F1.
Пользователь тихо сходит с ума - он-то не знает, где "следы", а где
реальные примитивы изображены.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 09.10.2024, 13:15
Сергей812
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Пользователь тихо сходит с ума - он-то не знает, где "следы", а где реальные примитивы изображены.
пользователь должен в голове держать - где он там и что нажимал.. а то совсем разбаловались с этими графическими интерфейсами)
до нанокадовцев не достучаться, насколько понимаю..
Автор темы   Непрочитано 09.10.2024, 13:28
===AAA===
г. Норильск
Малореально. А если что и правят, то вносят уже в 24-й релиз.
А я с 23.1 воевать пока вынужден...
Счастливо, Алексей!
NanoCAD 23.1: Отцентровать чертёт А4 при выводе на печать ===AAA=== LISP 4 25.07.2024 11:01
Как при создании блока через LISP задать ему единицы блока - миллиметры? Как удалить объекты, из которых создается блок? konstryktor LISP 4 24.08.2022 13:11
Макрос для выбора объектов по заданным характеристикам modest-bp Программирование 16 28.04.2020 13:07
Как отключить зависимость при создании новых объектов? aleonidyich AutoCAD 3 21.02.2016 16:38
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? baaba LISP 4 25.01.2011 12:40
