Вопрос по подсоединению батарейки в цепи
и подав 3 вольта на базу транзистора без какого либо токоограничивающего резистора - скорее всего "сожжете" транзистор - если, конечно, батарейка не совсем маломощная с рабочими микротоками. Да и конденсатор после выпрямителя не помешал бы - полпериода ток через обмотку реле идет, в вторую половину периода диод выпрямителя отсекает (но это нужно лишь для управляющей цепи, для лампочки вообще выпрямитель не нужен - пускай напрямую с обмотки трансформатора питается через контакты реле).
Украина, Запорожье
Резистор в цепь базы будет весьма кстати.
Зачем вообще реле, если можно мосфет (если токи серьезные, а если не серьезные, то можно и попроще транзистор подобрать) вместо него воткнуть, и подавать управляющее напряжение ему на затвор? Выпрямитель двухполупериодный и конденсаторы в параллель ему для сглаживания, если только мерцание лампочки не задумано как фича (хотя лампочка накаливания и без конденсаторов достаточно ровно будет гореть на двух полупериодах). Ну и батарейка вообще как бы там неясно зачем... питание же есть, зачем еще один источник? От него опять же через токоограничивающий резистор управляйте. |
А нахрена там, вообще, транзистор, когда кнопкой можно сразу контактор подключать? Или там схема "И"?
Если уж припичило, то почему тупо без батарейки не подать на базу ток через выключатель и резистор? Схема, как-то странно выглядит и, наверняка, тут изобретение велосипеда, а задача тыщу раз решена ранее гораздо более простым способом? |
1. Реле необходимо зашунтировать диодом, чтобы при размыкании не выжгло транзистор
2. Транзистор лучше заменить на полевой, чтобы не выжирало батарейку 3. В цепь базы затвора токоограничивающий резистор 4. Непонятно назначение диода VD. Для снижения яркости и увеличения мерцания лампы? UPD 5. Необходимо обратить внимание, что от напряжения 3,3 В откроется не каждый полевик. Как вариант, можно воткнуть еще один биполярный транзистор, который будет управлять затвором. Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.10.2024 в 09:45. |
ну или каскадно включить два обычных транзистора, тогда их коэффициенты усиления перемножаться и от батарейки будет ничтожный ток. Смотря что под рукой есть.
выпрямитель обыкновенный однопериодный для питания управляющей схемы. Это лампочка зачем-то к нему подключена, поленились отдельную линию к контактам реле и лампочке от обмотки трансформатора прорисовать) |
Кстати да. Неплохо еще кондерчик поставить
Правовой вопрос по обследованию и мониторингу несущих конструкций ТЦ. | IgorAVxx | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 21.06.2016 17:20 |
Вопрос по изготовлению пластинчатых тяговых цепей. | westdm | Машиностроение | 4 | 29.01.2015 12:48 |
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе | fklmn | Профессии и трудовые отношения | 19 | 10.09.2013 08:00 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
