Как правильно оформлять текстовые части проектной документации в Word?
Изучите понятие "Раздел" в Word.
У каждого раздела в вордовском документе можно назначить свои колонтитулы, если убрать настройку "как в предыдущем" для нижнего и верхнего колонтитулов. Добавлением опции "разрыв раздела со следующей страницы" документ делится на разделы. Перенос колонтитулов из одного документа в другой выполняется копированием/вставкой колонтитулов в режиме их редактирования. Про отступы не очень понял... |
Просто берите их файл, и вставляйте туда свой текст с вашим форматированием. Ничего съехать не должно. При вставке в word есть несколько опций форматирования при вставке, "вставить как текст", "сохранить исходное форматирование" и т.д.
В сети есть уже оформленные шаблоны, в которых добавлены все необходимые разделы для оформления с Титулом и содержанием. Советую разобраться в этом вопросе, или хотя бы попробовать поработать с разделами в word, от простого к сложному. Последний раз редактировалось Dabbler, 22.10.2024 в 14:46. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ну зачем так строго, а может чувак текст пробелами форматирует и таблички линиями и надписями рисует
![]() - еще функцию присвоения стилей изучить нужно. Помогает быстро форматирование к нужному приводить. ----- добавлено через ~1 мин. ----- - самый надежный способ ![]() |
Перед тем, как присвоить, нужно эти стили создать, потому что стоковые - уродство полное.
Потом экспортировать в целевой документ. Потом убедиться, что они экспортировались криво и заново создать их в целевом документе. Потом удалить все стили из текста. Потом удалить все стили из текста еще раз, потому что в первый раз они удалились почему-то не все. А потом уже можно быстро и красиво привести все форматирование к нужному. Желательно с первого раза, потому что потом удаление какого-нибудь заголовка, например, вызовет коллапс всего текста с вылетом нумерации, полей, отступов и всего такого.... |
Инженер строительного надзора = Специалистом по организации строительства? | maratovich-r | Организация проектирования и оформление документации | 59 | 10.01.2023 10:17 |
ИП может выполнять работы подготовке проектной документации ИЖС, не являясь членом СРО ? | proektantchertezhnikov | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 21.05.2019 17:07 |
Сдача Заказчику утверждаемой части проектной документации | Serg_AD | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 09.03.2017 09:27 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
