Как соединить две квадратные трубы между собой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как соединить две квадратные трубы между собой
Непрочитано 28.10.2024, 18:50 #1
Batyr0212
Здравствуйте. Подскажите. Подскажите, пожалуйста, как соединить две трубы между собой по длине в стык. Одна труба сечением 180 на 140. Другая 120 на 120 вроде бы. Приходит на ум фланцы на болтах.
Насчет самой конструкции. Есть эстакада из квадратной пространственной фермы, поясами которой является труба 180 на 140. Эстакада примыкает к цеху и чтоб закрепить ферму вдоль, предусмотрена горизонтальная ферма. И по задумке как раз труба 120 на 120 (синенькая труба на первой картинке) должна связать две эти фермы между собой.
И может кто-то подскажет узлы крепления горизонтальной фермы к колоннам. Буду очень признателен. Может у кого-то есть фото или посоветуете какие-то пособия
ID:	265285  Нажмите на изображение для увеличения
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Непрочитано 28.10.2024, 20:05
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В концы труб вварить кресты в прорезь, далее их накладками соединять, высокопрочными болтами, к примеру, вариант.
Кореш вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 11:10
Skovorodker
Так как работает это соединение? Сжатие или растяжение, M, Q?
Можно с четырех сторон выполнить накладки, разницу в размерах компенсировать прокладками из стальных пластин.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2024, 13:31
Batyr0212
Skovorodker, горизонтальная ферма должна закрепить эстакаду, чтоб по длине не двигалась
Batyr0212 вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 14:02
1 | #5
Komplanar
1) Не заморачиваться и сделать трубы одного сечения.
2) На торец большой трубы приварить толстую торцевую пластину, к ней в тавр приварить ещё одну пластину, а маленькую трубу приварить с прорезью в торец к первой толстой пластине.
1.1) Взять трубу 140х140 или 140х120, если критична высота 120, и приварить через боковые накладки и торцевую заглушку.
Многое зависит от толщин труб. Предложенный вариант №2 рассчитан на 180х140х6 и 120х120х4.
UPD. Или соединение должно быть разборным?
Последний раз редактировалось Komplanar, 29.10.2024 в 14:13.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 16:08
Skovorodker
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Так самое простое - не менять сечение. Там экономия копеечная.
Ферма опирается на желтую двутавровую балку? Тогда узел опирания плохой - вот так трубу без ребер опирать на балку. Хотя если незначительная нагрузка, то ок (но тогда зачем такие большие сечения?)
Непрочитано 29.10.2024, 19:04
RINga
Зачем этот гемор со стыковкой? Продлите трубу большего сечения на эстакаду.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 19:21
| 1 #8
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А зачем эстакаду связывать с каркасом здания? Просто консоль у эстакады, и всё.
Хоть бы типовые серии посмотрели на эстакады и галереи.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2024, 07:41
Batyr0212
Skovorodker, нет-нет. Желтая балка прикреплена к поясу фермы. Но у меня такой вопрос: если труба опирается на двутавров балку, то нужы ребра, чтоб стенки трубы не потеряли местную устойчивость, я прав?
ekspert, можете подсказать серии, пожалуйста.
Komplanar, старшие коллеги тоже предложили что-то подобное, но на болтах.
Непрочитано 30.10.2024, 07:48
1 | #10
Бахил
"Молодцы"! Ну кто так строит?(с)
Абсолютно безграмотное решение.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.10.2024, 08:21
1 | #11
ekspert
Барнаул
dwg.ru/dnl/13977
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2024, 09:20
Batyr0212
Бахил, можете объяснить почему.
Просто я работаю почти месяц и это моя первая работа. Я пытаюсь узнать мнения о том, как должно быть рациональнее и правильнее. Поэтому делюсь тем, что на мой взгляд выглядит странно. А при обсуждении рождаются вопросы, которые для меня кажутся логичными и которые я могу задать своим коллегам.
Непрочитано 30.10.2024, 10:52
Бахил
Не надо соединять с каркасом.
"Эстакада" или конвейер? Подо что эстакада?
Последний раз редактировалось Бахил, 30.10.2024 в 11:11.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.10.2024, 11:01
| 1 #14
Skovorodker
Нужны или нет - это можно рассчитать, но можно в любом случае поставить (если ничему не мешают). Но прежде всего здесь нужна (возможно нужна, если приличные нагрузки) достаточно толстая опорная пластина, по аналогии с узлом опирания ферм на подстропильную ферму (только там сверху пластина). (о чем речь можно посмотреть в серии 1.460.3-23.98
https://dwg.ru/dnl/12967 на листе с подстропитьной фермой)
Эту пластину можно посчитать как мини-балку с пролетом равным ширине пояса.
Так понимаю, здание существующее к нему пристраивается эстакада? Есть ли горизонтальные нагрузки вдоль этой эстакады? Например, для трубопроводов с водой такие нагрузки могут быть очень приличные - десятки тонн, в этом случае нельзя вот так просто раскреплять эстакаду к конструкциям здания, нужно их и здание в целом проверять на эти нагрузки.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.10.2024 в 11:14.
Как в scad связать правильно рамы в продольном направлении между собой для расчёта Leonid57 SCAD 3 06.05.2023 20:10
Как поменять местами два и более объекта между собой? SilvioManuel Программирование 2 02.12.2022 08:40
расценка для анкеровки пустотных плит перекрытия между собой yurakolomiets Прочее. Отраслевые разделы 2 05.07.2012 10:17
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. jss Конструкции зданий и сооружений 3 26.06.2012 08:29
Столбчатый и ленточный ф-т. Связать жестко между собой или сделать д.ш. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 4 21.06.2010 16:05
