Можно ли как-то изменять определённый параметр блока в зависимости от элементов на которых он находится?
Не уверен, что точно понял, что нужно реализовать. Если заранее известно, например, что сверху один тип штриховки, а снизу другой - можно сделать изменение значения параметра при пересечении условной лини границы (только надо будет перемещать не сам блок за базовую точку, а элементы внутри блока другим параметром).
А если нужно, чтобы вставленный блок "видел" окружающие его элементы и динамически менялся в зависимости от их положения - так не получится (стандартными средствами уж точно). Это только если что-то специальное писать (или искать готовые решения, если они есть). |
Можно ли изменять (параметрически) площадь сектора? | Krokotalo | AutoCAD | 8 | 05.04.2016 14:18 |
Можно ли применять скобы для фиксации брусчатых деревянных элементов? | bigden | Деревянные конструкции | 6 | 25.03.2015 17:35 |
Можно ли совместить стены лифтового блока с другими стенами | Gustaf | Железобетонные конструкции | 4 | 05.04.2013 12:54 |
Можно ли лиспом определить контур подрезки для повернутого / перемещенного блока? | Кулик Алексей aka kpblc | LISP | 7 | 07.12.2011 08:53 |
можно ли изменять "поля" в 2005 автокаде? | zebs | AutoCAD | 1 | 16.02.2005 20:16 |
