Как сделать узел перехода бетонного самотечного трубопровода с полиэтиленовой (или стальной)
Интересная тема.
Опыта подобного в морских условиях нет. Да и диаметр 2-а метра хороший. Северный поток имел или имеет Dу=1153мм))). Под конкретный заказ сечение проектировать. Внизу приложено быстрое соединение через гермовтулку. На такие диаметры спецзаказ. Применяем для прохода в стенах резервуаров, КНС и т.п.. Герметизация стыка 100%. Монтаж быстрый. В принципе тоже самое можно сотворить и с бетонной трубой если она не убита коррозией. К сожалению проходное сечение занижается. Вот другое соединение стык стали и полиэтилена. Тоже делали. Тоже спецзаказ если больше стандартной номенклатуры. Тогда обычно. Заводить друг в друга, чеканить, замазывать, бетонировать узел методом ВПТ в инвентарной несъемной опалубке, лучше из сборного ж.б. колпака. В морских условиях - работа кессоне? https://germovtulki.ru/ https://paipmarket.ru/truby-i-fiting...lnye-drk-pfrk/
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 31.10.2024 в 17:50. |
Узел перехода витража на техэтаж. | amirov_9393@mail.ru | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.12.2019 18:01 |
Подскажите узел опирания стальной балки на стену из бруса | Aragorn | Металлические конструкции | 7 | 18.04.2017 09:09 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирания на фундамент стальной колонны | Геннадьевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.07.2010 08:48 |
Опорный узел стальной арки с затяжкой | макекат | Металлические конструкции | 2 | 21.06.2010 23:57 |
