Помогите определиться с противопожарным расстоянием
технолог Регистрация: 03.01.2011
Варианта 2:
1. Блочно-модульную контейнерную установку для очистки воздуха обозвать технологическим оборудованием, и тогда СП4.13130 расстояния между зданиями и оборудованием не регламентирует. Но нужно будет учесть нормативы для этой самой установки. 2. Контейнер установки принять как сооружение V степени огнестойкости и тогда по СП4.13130 - 12 м. |
Если я правильно прочитал в
- установка имеет категорию ВН. Я не знаю как выглядит Ваша установка. Если это такая конструкция с размещенным на ней технологическим оборудованием, (предполагаю по "ВН"), то и рассматривайте её как наружную установку технологического оборудования. В этом случае СП4.13130 не регламентирует её размещение, если только она не попадает под специально описанные условия в этом СП. |
Да, блок контейнер ВН II степени огнестойкости заводской готовности. Т.е. можно хоть в плотную к зданию В, II устанавливать?
В СП4 появился пункт 6.2.21 про ДГУ. Все вроде четко и понятно 9 метров по таблице 3 и никаких возражений. В нашем случае как вы описали выше расстояние не нормируется между установкой ВН,II и зданием В,II? |
смущает II степень огнестойкости для наружной установки. На что, бетонная?
В СП4.13130 прописаны все случаи когда расстояние нормируется. Если нашего случая там нет, то да, расстояние не нормируется. |
Установка в контейнере - э то сооружение V степени огнестойкости, категория В. Чтобы установку прдставить как наружная установка, она должна быть не в контейнере, а иметь кожух для защиты от погодных условий. Назначенная производителем категория Вн ошибочная.
Что бы тем не плодить спрошу здесь.
Посмотрите пожалуйста, соблюдены ли противопожарные расстояния между зданиями и фундаментом вновь строящегося здания? Частный сектор. Здания Ф1.4. Строящееся: 1 этаж и мансарда. 1-й этаж из газосиликатных блоков толщиной 300 с утеплителем (экструдированный пенополистирол) с облицовкой кирпичом 120 мм. Перекрытия железобетонные пустотки 220 мм. Мансарда деревянные стропила, минераловатный утеплитель, изнутри 1 слой ГКЛ 12,5 мм. Кровля из гибкой битумной черепицы или металлочерепицы. Существующее: сруб с каркасной мансардой снаружи отделан виниловым сайдингом. Кровля профнастил. Пристройка газосиликатные блоки 300 мм. Цоколное перекрытие сруба и пристройки монолитный железобетон. Гараж: газосиликатные блоки 200 мм, Перекрытие и стропила деревянные, кровля профнастил по обрешётке из досок. |
У Вас существующий дом и гараж объединены каким-то навесом. Если это навес из горючих материалов, то расстояние до нового дома надо считать от него, а не от гаража. Судя по описанию, новый дом можно попытаться натянуть на III степень огнестойкости (если слой ГКЛ в мансарде обеспечит 15 минут огнестойкости для ее конструкций). Существующие постройки можно отнести к V степени. Соответственно расстояние между зданиями III и V степени должно быть 12 м. Но тут даже такого не получается. Если же новый дом тоже принять IV или V степени, то требуется уже 15 м. И расстояния меряются не от фундаментов, а от стен или горючих конструкций, выступающих более, чем на один метр от стен.
Offtop: Дом номер 13 еще ближе. |
Помогите определиться с конструктивным решением балкона | shin-vladimir | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.02.2017 20:54 |
Помогите определиться со знаками, регулирующие движение речных судов под мостом | VAV | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 27.01.2017 11:28 |
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия | AKristall | Железобетонные конструкции | 8 | 25.05.2016 09:48 |
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду | easyant93 | Архитектура | 9 | 28.10.2015 18:15 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
