Civil_2008,2012,2014 Оформление поперечного разреза автодороги и подсчёт объёмов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil_2008,2012,2014 Оформление поперечного разреза автодороги и подсчёт объёмов.
Непрочитано 04.02.2008, 13:57 #1
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Есть такая ситуация. Нижние графы, в которых выставляю отметки рельефа и растояния, почему-то организуются только по установленному интервалу. В данном случае через 2 м.
А хотелось, что бы значения выставлялись по точкам перелома рельефа. Возможно, это или нет.
См. на картине.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 06.06.2014 в 07:24.
Непрочитано 04.02.2008, 18:37
MIP
инженер
Можно, нужно настроить отображение отметок в переломах
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 11:50
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от MIP Посмотреть сообщение
Вы выкладывали файл прототип. Посмотрел в нём. Подходит. Почти то что нужно. За исключением того что расстояния от меряются не от оси, а между отметками. Если сделать от оси то значений выставляются в середине участка между отметками, а желательно на против отметки. Как не боролся перегнать их к краю пока ни чего не вышло.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 14:21
MIP
инженер
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Все тоже самое что и для отметок по переломам, только нужно выбирать генератор текста метки "Расстояние от оси".
MIP вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 15:36
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
>Валерий.
Попробуйте наш ппототип:
http://www.rdvsystems.com/civil3d_il..._IL%202008.dwt
Arkady вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 15:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Arkady Посмотреть сообщение
>Валерий.
Спасибо сейчас попробую пока окно в работе.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 17:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Arkady
Спасибо. Поперечник в нижней части то что надо. Да и продольник посмотрел. Я его сегодня почти в таком же виде сформировал теперь скомпоную из двух и будет супер.
Теперь я практически полностью подгоню форму под Идан.
Может завтра выставлю рисунок если получится.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 16:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Получилось практически то что нада.Остались маленькие доработки. И можно сравнить. В общем можно сказать что при желании в Civil можно подстроить под любой стандарт или привычный внешний вид.
ID:	3092  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2008, 23:38
MIP
инженер
Valery Brelovsky
К сожалению пока нет! Есть масса нюансов которые в сивил простыми методами создать не получиться, если только не подключить програмистов которые бы это свояли искуственными методами, хотя некоторые вещи все равно не получится создать без глубокого програмирования. Тут я думаю Arkady более сведущь чем я.
MIP вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 00:18
Arkady
Israel
>Valery Brelovsky
Валерий, MIP здравствуйте.
Балерий, к моему сожалению уважаемый MIP прав - без программирования нужный вид поперечников получить очень затруднительно, а иногда и не возможно.
У нас в израильской локализации мы эту проблему конечно решили, хотя и не в идеальном виде - метки разрезов получаются в виде текстов, а не динамических меток.
Но локализация стоит денежку. Sorry
Arkady вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 15:24
tuguz
а вы знаете про дополнение к цивилу , адаптация называется, хранится на их сайте там поперы по нашему госту выдаются...
tuguz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 11:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
>Valery Brelovsky
Что то я как то пропустил ваш ответ. Здесь в форуме специфика инная чем
на Автокад.ру Я в своем посте как раз писал что получил то что надо. Мой профиль похож на профиль в Идане и CivilCAD_де. Маленькое не соответствие, это что размеры между отметками на профиле вертикальные или могут быть все горизонтальные, а Идан на коротких участках поворачивает размер вертикально. Я считаю что это уже не принципиально. Важно что они на одном уровне. И всё в динамике.
חג שמח
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 11:51
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от tuguz Посмотреть сообщение
Но можно и самому на ваять.
Непрочитано 17.04.2008, 16:59
tuguz
все можно но зачем если уже есть, ...
tuguz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 09:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Под ваши может и есть, под Израильские вряд ли.
Непрочитано 29.04.2008, 17:42
Саввушка
Возможно не совсем в тему попаду, скажу что чертежи для автомобильных дорог (в т.ч. продольные профили) оформляются в соответствии:
- ГОСТ Р 21.1207-97. СПДС. Условные графические обозначения на автомобильных дорогах;
- ГОСТ Р 21.1701-97. СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог.
Саввушка вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 04:17
Vladimir Hotsanovich
вопрос про ПРОДОЛЬНЫЙ профиль
Взялся оформлять продольный профиль согласно своего представления об идеальном профиле ). У меня возникла такая проблема.. когда я вывожу отметки на переломах продольника - у меня остаются непомеченные крайние левый и правые точки... с помощью галок в настройке стия вида профиля можно вывести отметки эти метки .. но при условии что будут включены метки пикетов ... опять же они мне эти пикеты не покраям совсем без надобности...
Подскажите как быть? ..
Vladimir Hotsanovich вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 07:02
Саввушка
В какой программе выполняете продольный профиль?
Саввушка вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2012, 10:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Медленно двигаясь в освоении Civil_а и сегодня уже в 2012 решение по поперечникам в общем утряслось и даже без программирования. Хотя для израиля не актуально площади по поперечным сечениям т.е. нужный объём можно получить между поверхностями. Решил делать подсчёт обёмов по поперечникам. Но вот что то не получается в таблицах одни нули. Надеюсь что ктонибудь подскажет. Прилагаю файл.
И просьба к администрации перенести тему в раздел "Вертикальные решения на базе AutoCAD"
Тип файла: rar CV_12_12.rar (2.36 Мб, 157 просмотров)
Непрочитано 30.06.2012, 15:58
vdim
Offtop: Ой ли?
Offtop: Судя по Вашему файлу-не совсем
таблицах одни нули
У Вас же не один Материал не назначен?
ID:	83091  Нажмите на изображение для увеличения
vdim вне форума
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 8 23.01.2008 12:05
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 12.12.2007 20:31
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. trebret AutoCAD 6 05.12.2007 08:22
