Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Здесь меня не волновали стили меток по поперечникам и всё остальное, так что решения этого вопроса есть. Здесь брал оригинальную конструкцию без откосов, что бы иметь минимум составляющих. А вообще использую свою конструкцию созданную SubassemblyComposer.
На Ваших картинках я вижу что объёмы есть. А таблица первого рисунка где она находится? |
Находится эта таблица легко http://youtu.be/a15_6ZB1eUM
А вот как она работает не понятно, у меня получилось получить объемы только в том случае, если я создам откосы, две новые поверхности(Проезжую часть и Земляное полотно) и новую группу сечений. Ну соответственно и новый список материалов. А вот как это проделал уважаемый vdim я не знаю, но очень любопытно Собственно сам метод подсчёта http://youtu.be/V3zbwf3ViBw И вопрос, а без выхода на рельеф, существующий рельеф и красных поверхностей в коридоре, можно ли посчитать материалы? Извиняюсь за назойливость Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 01.07.2012 в 11:03. Причина: Дополнил свой вопрос |
Silvester Shpilman, Вы быстрее фильмы делаете, чем я пишу!
Да,материалы так и назначаются.Этот набор можно предварительно организовать в том что называется Takeoff Criteria (Toolspace->Settings->Quantity Takeoff) Выход на рельеф ,как и сам рельеф никак не участвуют в подсчете материалов дорожной одежды.Другое дело, если считать земляные работы... Поэтому Silvester Shpilman, обратите внимание объемы ЧЕГО Вы получили! Явно не слоев. Да и новые сечения нет необходимости делать-выделить Сечение-Section View Group Prop-Section View-Change Volume Tables |
Израиль
С объёмами материалов проблемы нет. А вот земляные работы что то проблема со второй поверхностью. Есть поверхность по верху зем. полотна а вот в таблице материалов она не появляется. Есть только существующая поверхност. Что сделать с поверхностью что бы она отразилась в поверхностях таблиц материалов.
Израиль
С утра на свежую голову попробовал то понял что добавление поверхности зем полотна на поперечное сечение это очевидный факт. Ведь в таблице к материалам присутствовали только те поверхности и элементы которые были на поперечниках. Теперь это утряслось. Спасибо вам Blas и Silvester Shpilman.
Израиль
Вроде с объёмами всё утряслось в 2012 версии. Во решил перейти на 2014. И первый не приятный фактор это в таблице материалов ввод коэфициента для материала конструкции не отображается значение. Т.е. умножение на коэфициет происходит но в ячейке его не видно. Т.е. завтра забыл что там и проверить нельзя и при подсчётах там может оказатся не то что надо. Второе на поперечнике выбирается только одна штриховка, т.е.половина дороги, под второй половиной дороги и тротуарами штриховка не выбирается и в объём не включается. В 2012 проблемы такой не было. Работало на скоько можно представить чётко. И ещё есть два слоя асфальта кроме того что также считается половина но ещё и полощадь сечения в таблице не правильная. Два слоя асфальта 4 и 5 см. половинна дороги 3 т.е. 0,04Х3 0,12 в таблице 1.2,м2 второй 0,15м2 вроде правильно. Конструкция своя создана в Subassembly Composer в 2012 работала. Накладок штриховок нет 4 слоя 4 штриховки.
Вот и спрашиваю это только у меня или кто то с этим сталкивался уже при подсчёте материалов в 2014 по поперечникам. |
Израиль
А я с утра уже начал проверять конструкции. Все моменты присутствуют и подсчётом материалов и отсутствие значений в ячейках таблицы материалов для структур? Да прав был мой учитель "Лучшее враг хорошего" Наверное надо отнести это к Багам программы. Да SP1 установлено.
Valery Brelovsky, про штриховку не совсем понятно, что именно не выбирается. У меня вроде все в порядке по ней, 2014 версия без сервис-паков.
Коэффициенты для материалов конструкций тоже невидимы. По площадям сечений и объемам - та же самая ошибка, считает в 2 раза меньше. Вот ее получилось исправить - в свойствах конструкции для полос поменял значение толщины для покрытия на какое-то другое, отличное от установленного. Перестроил коридор. Затем ввел уже "правильные" данные по толщине покрытий. И теперь все верно. |
Израиль
Объёмы материалов считаются по площади сечения конструкции, которая заштрихована и ей присвоен код Щебень. Конструкция состоит из 2-х половинок правая и левая. Плюс со щебнем у меня есть конструкция тротуара с двух сторон. Из вего этого в площадь сечения включается только половина проезжей части.На рисунке представлена таблица и поперечник. На поперечнике видно что выбран только один элемент хотя Щебень должен быть на всю ширину сечения "Base"
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 20.01.2014 в 12:43. |
Израиль
Поменял толщину перестроил коридор результат тот же.
В конструкцииям присвоил дополнительный индекс материалу и теперь можно выбрать и посчитать материалы по всей ширине сечения. Но это не выход, а обход проблемы. Ваг в таблицах присутствует и в отношении коэффициентов и в отношении выбора материалов для объёмов. Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 20.01.2014 в 12:48. |
Израиль
Ни чего подобного. Данная проблема присутствует при одной осевой. Росмотрите рисунок в 38 посте. В справке к 2014 гдето натыкался что улучшено формирование объёмом, и из подсчёта можно исуключать какието площади. Но тогда этому не придал особого значения потому что речь шла об исклбчении, но было что то и о добавлении площадей. Возможно проблема в этом нужно ещё раз вернуться к этому моменту.
Похожие темы | ||||
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 23.01.2008 12:05 |
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 22.01.2008 07:16 |
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 | winnt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 12.12.2007 20:31 |
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. | trebret | AutoCAD | 6 | 05.12.2007 08:22 |
