"Реконструкция" или "Новое строительство"?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
В Градостроительном кодекс есть термины - строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос.
Организации ориентируются на эти термины, чтобы определить - к какому типу строительных работ отнести работы. Строительство - создание зданий, строений, сооружений, в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства. Как только вы сносите объект незавершенного строительства (сборный фундамент) и строите на его месте новый, вид строительных работ - строительство. Также вам может помочь статья из юридического справочника застройщика, описывающая подобные ситуации Цитата:
А кто же проверит, что там реально под землёй? А бумага все стерпит. Только надо вложиться нужным людям.. |
Земля выдается в аренду или в собственность. Есть некие ограничения по ГПЗУ, ППТ, ПМТ. Где прописано ограничение, что именно на реконструкцию? Чую, ситуация там не сильно хорошая, раз такие ограничения. Типа влупили деньги, а теперь нужно доказать, что эти деньги не просрали, а пошли впрок в новое строительство, поэтому и снос сильно не желателен. Деньги гос-венные? Если государственные, то крутись как хочешь, но фундамент впиши, как будто он реально пригодился. А если будешь сносить, то будут большие вопросы тем, кто организовал первичное строительство. Если деньги частные, то тут демонтажу фундамента ничто не помешает. |
Важно доказать корректность термина "реконструкция" в данном случае. |
Если деньги частные, а экспертиза негос, то можно как угодно обзывать объект. В тч и реконструкция фундамента или недостроя. Разве что администрация упрется, но как правило там не сильно далекие люди сидят.
----- добавлено через 55 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Получать разрешение на строительство и сдавать объект в эксплуатацию бцдете по двум заключениям экспертизы. По первоначальной и по заключению на реконструкцию ----- добавлено через ~6 мин. ----- Все выше сказанное справедливо при наличии документов, подтверждающих недострой |
Градкодекс дает определения реконструкции объекта капитального строительства (ОКС) и самого ОКС. Определение ОКС я Вам привел скриншотом. Определение реконструкции распространяется на любые ОКС "попадающие" в определение ОКС. Не нужно плодить сущности и искать черных кошек в полной темноте.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Нет. То, что строительство незавершили выполнив только фундамент не означает, что объект и естьсам фундамент. Объект определяется проектными параметрами такими как: площадью застройки, общаяей площадь, этажность, строительный объем и пр. При этом не важно, что "по факту" возведен только фундамент. Это не объект, а лишь его часть. |
Я не писал, что объект есть сам фундамент, я писал, что объект состоит из одного фундамента на данной стадии. А все остальные проектные параметры полностью меняются. У автора темы экспертиза, судя по всему, считает так же: если не остается ничего от старого объекта, то это не реконструкция.
Это и есть признак реконструкции согласно ГрК. У автора не экспертиза, а просто сомнения "можно ли так сделать" и "чем крыть в экспертизе". |
Еще как есть. Помимо строительства есть правила русского языка, в которых словом "стадия" обозначается этап чего либо. И употреблять это слово вполне корректно в любой отрасли.
В ГрК эти понятия не расшифрованы до конца, что позволяет трактовать их по разному. Где тогда разница между реконструкцией и сносом с новым строительством? |
В статье 10 прямо написано: "далее - объекты незавершенного строительства", а в процитированном пункте 14 такое понятие вообще отсутствует ![]() |
город-спутник Москвы "Новое Ступино" | T-Yoke | Прочее. Архитектура и строительство | 211 | 18.10.2022 09:51 |
Ищу СНиП 2.01.02-94 КР и СНиП КР 20-02:2004 "Сейсмостойкое строительство" Республики Кыргызстан | Yuliya_V | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.11.2019 13:44 |
Как правильно "Реконструкция", "Новое строительство/Строительство" или "Реконструкция со строительством"? | gdenisn | Организация проектирования и оформление документации | 27 | 05.02.2018 17:00 |
Что означает назначение участка на публичной карте росреестра "под малоэтажное жилищное строительство"? | RealTor | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.12.2017 23:34 |
