Лира 9.4. Модуль "Грунт"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.4. Модуль "Грунт"
Непрочитано 04.02.2008, 15:03 #1
0gram
конструктор в проектной фирме
г. Екатеринбург
Здание посчитано в Лире 9.2. Перевели в Лиру 9.4. Есть ли возможность состыковавть объемную схему, заведенную в Лире 9.2 и модель грунта, заведенную в Лире 9.4? Если непонятен вопрос-спрашивайте.
Непрочитано 04.02.2008, 15:09
mela
Откуда у вас объемная модель грунта в Лире 9.2? Из Мономаха?
mela вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 19:09
Jeka o'Tool
Неужто так долго переделать? По моему - низзя состыковать. Плиты-то в "Грунте" сохраняются.
Вот, если в моделях фундамент одинаковый, да и разбит точь-в-точь......
Последний раз редактировалось Jeka o'Tool, 04.02.2008 в 19:14.
Jeka o'Tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 09:09
0gram
г. Екатеринбург
Объемная модель здания 25 этажей вместе с фундаментной плитой. Коэффициенты С1.С2 считала вручную. Заводить заново в Лире 9.4 это очень долго. Хотелось проверить насколько совпадут или не совпадут коэффициенты С1,С2.
0gram вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 09:22
mela
Я совсем запутался
У вас есть здание посчитанное в 9,2, с коэф-ми постели которые вы вводили вручную в жесткостях. Затем вы открыли вашу схему в 9,4 (к-ты постели переносятся автоматом(жесткости/мозаика С1,С2)). В чем проблема запустить здание на расчет в версии 9,4?!
Или вы хотите заново получить переменные С1 и С2 по площади фундамента в системе "грунт"?
mela вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 09:23
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от 0gram Посмотреть сообщение
это ужас просто!!
тут эти модели крутишь по десять раз...меняешь-добавляешь-убираешь, а тут 2 несчастных числа трудно вбить. Это ужасно!
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 09:51
0gram
г. Екатеринбург
Долго заводить заново все здание, в ЛИРе 9.2 все можно сказать вылизано. Хотелось бы получить заново коэффициенты по площади фундамента в системе грунт.
0gram вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 10:23
0gram
г. Екатеринбург
Sid Barret,
Какой мне смысл пересчитывать то же самое в Лире 9.4? Я не думаю что результаты будут сильно отличаться. А вот получить новые коэффициенты, используя модуль "грунт", это интересно.
0gram вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 10:49
Sid Barret
летчик
Крым
0gram
вы меня извените, конечно, но я не вижу проблемы в том, чтобы взять всю схему с 9,2, выкинуть оттуда все эти коэффициенты, открыть эту схему в 9,4, создать свой модуль грунта, вбить скважинки с геологией, нажать на кнопку и получить результат..
а в пересчете, причем в любом, всегда есть смысл!
Непрочитано 12.02.2010, 10:29
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
кто-нить сталкивался с моделированием скального основания в системе грунт?
Askarov вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 10:36
Sid Barret
летчик
Крым
в 9,6 модуль расчета грунта на одноосное сжатие (нелин) - классная штука! только с мешером у них сейчас не очень, 3й релиз сейчас будет...а что?
Непрочитано 12.02.2010, 11:39
Askarov
Махачкала
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
.а что?
Ниче вот столкнулся, нужен коэф определить коэф постели, раньше определял при помощи системы грунт, а теперь скала, посоветуйте как быть
Askarov вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 12:00
Sid Barret
летчик
Крым
1. п.2.2 примечание, СНиП "Свайные фундаменты".
2. для скального основания логично и законно жесткое защемление.
Непрочитано 13.02.2010, 19:51
Askarov
Махачкала
Целью является подобрать арматуру в фундаментной плите, так что защемить не представляется правильным
Askarov вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 08:47
SergeyKonstr
Лучше не использовать систему ГРУНТ. Для скального грунта с Rодн<5 МПа будут остаточные деформации. Осадку лучше определить по правилам "Сопротивления материалов".
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:20
Askarov
Махачкала
Всем спасибо за советы, Расчет провел с использованием пост. коэф постели С1=80000
Askarov вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 16:51
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Если пишешь цифры, размерность указывай, а то дезинформировать людей можешь, у которых подобный вопрос возникнет.
Я то смекнул, что т/куб.м.
Многие другими единицами измерения пользуются в расчётах (в частности в Скаде или в Лире).
И ссылку лучше оставлять, если в другой теме ответили и разобрался.
Коэффициенты постели при скальном основании.
Armin вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 21:53
Askarov
Махачкала
Учту
Askarov вне форума
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Нуждаюсь в отладке Лира 9.4 timagtv Лира / Лира-САПР 11 20.04.2009 22:35
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 Vitaliy_ Лира / Лира-САПР 2 28.02.2007 12:54
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 Николай Васильевич Лира / Лира-САПР 1 27.02.2007 21:23
Лира 9.2 модуль мост КоС Лира / Лира-САПР 2 01.02.2007 09:15
