Существуют ли справки, согласно СП246.1325800.2016, о проведении авторского надзора или только Отчеты?
Это госзаказчик, а по требованиям похоже на муниципального госзаказчика. Там в голове в лучшем случае хлебушек. Обычно плесень и пары ацетона. Все под запись, на все ответ в установленные сроки.
Вам бы переводчика нанять с муниципального на человеческий (тетю, которая с госорганами общалась много или уволилась оттуда до потери человеческого облика), чтобы она объясняла, что им надо, и что им лучше дать, чтоб отстали. |
Нужно ли заводить новый журнал авторского надзора при замене генпроектировщика? | Medvedev | Технология и организация строительства | 4 | 09.04.2015 14:14 |
Помогите найти письмо с осуществлением авторского надзора | Виктор 1987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.12.2014 18:49 |
Проведение авторского надзора. | Poreth | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 03.12.2012 11:58 |
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. | Rat | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 12.10.2010 04:15 |
Существуют ли программы, которые не только чертят но и счита | vilat | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 03.06.2007 14:08 |
