AutoCad2000 - печать невидимых линий
инженер-конструктор Регистрация: 16.09.2004
Нижний Новгород
Нашел решение.
Может поможет. В AutoCad 2000 необходимо включить переменную dispsilh=(1) и при выводе на печать поставить галку скрыть невидимые объекты и все получается. (правда делал еще и при скрытие линий на экране). Только помните - эта переменная сбрасывается постоянно после выхода из проги. попробую прописать в шаблоне (посмотрю что получится) и напишю результат - живет или не живет. Удачи. |
Нижний Новгород
Если в шаблоне включить переменную dispsilh=(1) то она автоматически появится и в последующих новых чертежах.
только вот такая закавырка - работает она только в пространстве модели, а листе не хочет.
Владимир |
Нижний Новгород
Спасибо.
все проверил - все сошлось но переменную все таки пришлось включить, так как до этого отображается цилиндр в треугольниках. после включения переменной - печатает только линии контура. вот теперь как вывести на печать пиктограмму ПСК?
Владимир |
