Есть альтернатива П-шкам в монолитных стенах?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- пока абсолютно не легально, СП 63.13330 четко предписывает ставить только их на торцах стен. Да и с логики качественных СМР привязать гнутик намного проще чем приварить коротыш
Поддерживаю не просто на 100%, а даже и больше. Никакой сварки. Полностью двадцать с небольшим человек бригады сейчас иностранные рабочие. Других нет. Да без разницы будут родные или из Белоруссии. Сварщик нормальный один и тот в арматурном цеху. Один!!!; остальных умельцев подпускать опасно. И сварочные инвертеры каждому персонажу раздать? Ухайдакают запросто. Пускай будет какой то перерасход, но темп/сроки и качество главнее. Тем более смотрю я на пассажиров и удивляюсь, как они быстро научились качественно вязать. Гнут на станке шикарно до миллиметра, как для музея. Нач.участка говорит: понарисовали палочек. Что будем делать? Давай, делай гнутье. Мы одной крови, найдем как оформить перерасход. Находим. Авторский надзор долбим - поддается. Ну логика реальности у людей включается. Вообще все палочки отменили. Темп держи, срок и качество главнее. Сварка это последнее, что можно придумать на арматуре. Там где вообще больше никакого решения нет. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Ну и чисто из жизни на объекте. СП или ГОСТы это из другого мира. На объекте ходят люди приземленные и навыки их примитивные. Тут если даже знаешь как, надо приспосабливаться и выкручиваться под реальное общее решение запроектированной задачи. Тем и теми что есть под рукой. Другого достать невероятно трудно и затратно сверх нормального. Не дай бог выразится научно - в лучшем случае у виска пальцем покрутят)))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.11.2024 в 19:31. |
не забываем что ГОСТ давно обновился)):
1 Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рп и К3-Мп не нормируется. При необходимости выполнять соединения с нормируемой прочностью, размеры и уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез (ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с 5.2. При этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной площадке. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Раньше писал как это можно было обходить, но сейчас совсем нельзя |
Согласен.
Почему в нормативных документах на сборные железобетонные стеновые панели нет ничего о необходимости П-шек? В чем принципиальная разница монолитной стены и сборной? В СП 335.1325800.2017 пишут про вертикальные каркасы, "соединеннные горизонтальными стержнями с шагом не более 0,3 м", при этом не пишут о типе соединения - предполагается приварка К1-Кт? |
----- добавлено через 58 сек. ----- Потому что их нет в расчетной схеме посмотел тему по диагонали, не разобрался в сути)) Последний раз редактировалось WS1984, 25.11.2024 в 08:11. |
Пермский край
Наверное не ставят в панелях "П"-шки, т.к. панели в большинстве своем это бетонные элементы с конструктивным армированием, + сборка на заводе с нормальным контролем качества.
Вообще, в каких то нестандартных случаях могут и в сборных панелях "П"-эшки появиться при большом расчетном армировании, просто из-за того, что они будут экономичнее каркасов. СП 335.1325800.2017 п.7.1.1: Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 25.11.2024 в 08:02. |
да, сборняк по-разному делают. Кто-то ставит плоские каркасы и объединяет их в пространственный горизонтальными стержнями. Кто-то к плоским каркасам с двух сторон ставит готовые сварные сетки.
Стены несущие, но малонагруженные (бетонного сечения вполне достаточно). Вопрос только в теоретической вероятности того, что "кто-то" (стройнадзор, например) может подушнить. |
Пермский край
Для чего "П"эшки. От выпучивания вертикальной и для анкеровки горизонтальной арматуры. Если усилия никакие, уверен что первого не будет, а второе не надо, то можно руками сварить. Главное еще, чтобы при бетонировании это все не поломалось, а то сунут вибратор и развалится К3-Рп.
Нормативно отсутствие "П"эшек в монолите все-равно не обосновать. Так что душнил не избежать ![]() Стройнадзор на вряд ли будет сильно вдаваться почему именно так? Ему главное соответствие "П" и "Р". |
Некоторым строителям нравятся такие сварные лесенки в стенах, чтоб шпильки не делать, типа так жестче каркас, монтировать удобнее армирование стен. Возможно решили продвинуть эту идею и на торцы, типа и вместо Пшек))
Псков
П-шки на мой взгляд (согласно логике СП63, или пэшки или хомуты кстати говоря) требуются только на торцах свободных стен, для всех пересечений оговаривается еще вариант с пропуском горизонтальной арматуры. Вот там и надо и обосновано почему (пп. 10.4.4-10.4.5) - анкеровка горизонтальных стержней и раскрепление сжатых верт. стержней. |
Это может и можно все обосновать, но это выгодно только, когда проектировщик и застройщик одно лицо. Он на проектах максимально экономит, потому застявляет проектировщиков, например, армировать перекрытие с расходом 50-60 кг на куб м., что усложняет чертежи, теряет время в офисе, но экономит на материалах, хотя частично теряет на скорости монтажа.
Можно же каждую стену анализировать, армировать индивидульно, выясняя где какая аркеровка требуется по расчету, а не формально от диаметра арматуры. и т.д. И т.п.)) |
Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах? | SerStar | Железобетонные конструкции | 52 | 07.09.2022 06:47 |
Учет наличия пилястр в монолитных стенах в рамках расчета по МКЭ | efimov_vo | Расчетные программы | 6 | 07.06.2015 15:25 |
Есть ли смысл возвращаться в профессию проектировщик ПГС? | Доктор Хаус | Профессии и трудовые отношения | 141 | 23.10.2014 09:34 |
Как проставить отклонения в монолитных стенах? | kolenval85 | Архитектура | 12 | 25.08.2011 17:39 |
Есть альтернатива "СтройКонсультанту"? | Vildar | Разное | 12 | 31.10.2007 20:41 |
