Кирпичная кладка. Как осуществить регулировку видимости в зависимости от линейного параметра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Кирпичная кладка. Как осуществить регулировку видимости в зависимости от линейного параметра?
Непрочитано 27.11.2024, 11:40 #1
gumel
Делаю динамический блок плана кирпичной кладки. На данный момент сделал три варианта этого блока, а хотелось бы сделать один.
Из скриншота всё должно быть понятно:
Название: Снимок экрана 2024-11-27 150512.png
Блок 1 - выполняется растяжение с шагом 260 мм, есть возможность регулировки видимости половинок
Блок 2 (похож на 1) - выполняется растяжение с шагом 260 мм, есть возможность регулировки видимости половинок
Блок 3 - выполняется растяжение с шагом 130 мм, но нет возможности регулировки видимости половинок (сымитировал рисование кирпичей заливкой)
Хотелось бы сделать блок с шагом растяжения 130 мм и с возможностью регулировки видимости половинок.
Функционала 1 и 2 блока достаточно для того чтобы нарисовать любую кладку (ну или почти любую). Но их неудобно применять, так например, при длине стены 640 мм нужен первый блок, при длине стены 770 - второй и т.д.
Можно ли сделать такой блок в котором автоматически изменялась видимость элементов в зависимости от значения линейного параметра? Либо быть может возможно нужно использовать параметрические зависимости?
Процедура растяжения в третьем варианте этого блока выполняется корректно (с шагом 130 мм), но я не знаю как можно реализовать изменение видимости половинок..
Есть какие-нибудь идеи, как это изящно выполнить?
DWG 2018
Динамический блок кирпичной кладки.dwg (154.0 Кб, 119 просмотров)
Непрочитано 27.11.2024, 13:22
1 | #2
Demonakor
У меня вышло вот так
Название: GIF 27.11.2024 13-17-00.gif
DWG 2013
Кладка.dwg (120.6 Кб, 84 просмотров)
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2024, 06:19
gumel
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Спасибо!
Очень интересно. Жалко что в таком блоке комбинации растягивания объектов и их размножения неизбежно образуют наложение линий.
gumel вне форума
Непрочитано 28.11.2024, 09:25
Demonakor
Наверное не "неизбежно", можно придумать и другие варианты.
Например сделать, чтобы короткий конечный блок был только один, а положение сверху или снизу ему задавать операцией отражения вручную.
Можно это отражение менять, в зависимости от длины растягивающего параметра (0-250 - сверху, 250-380 - снизу, 380-510 - сверху, 510-640 - снизу... и т.д.), но тогда надо будет сделать ограничение по длине.
Можно операцией массива размножать только длинные блоки (250 мм), выполненные с заливкой или маскировкой, а короткие в конце перемещать на заднем плане (наложение будет всего одно).
Можно в исходном варианте со штриховкой сделать дополнительные видимости, где передний и/или задний блок отсутствуют, просто из-за формы внешней полилинии (переключаться между видимостями, где короткий блок сверху и снизу придётся вручную).
Автор темы   Непрочитано 28.11.2024, 10:54
gumel
Идея понятна. Только почему "отражение"?
Я почему-то думаю, что нужно менять видимость... только я в любом случае, не могу допетрить как это можно связать в блоке.
Сделал два варианта видимостей, с именами "1" и "2". Они отвечают за количество видимых кирпичей справа. Дальше заполнил таблицу в таком виде:
И дальше тупик.. Как связать таблицу с параметром видимости?
DWG 2018
Wall.dwg (152.9 Кб, 48 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 28.11.2024, 12:14
Demonakor
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Можно видимостью, тогда надо 2 разных кирпича, можно отражением или перемещением вверх-вниз одного.
Чтобы сделать зависимость одних параметров от других нужно использовать двойной выбор. В первой таблице указываются условия (в моём примере длина менее 260 и более 260, а так же включение/отключение коротких кирпичей). Во второй таблице те параметры, которые в соответствии с этим должны переключаться (в моём примере видимости). Для этого названия строчек выбора должны совпадать в 1 и 2 таблицах (причём если надо - несколько строчек может быть с одинаковым названием, и количество строк может быть разным).
Автор темы   Непрочитано 28.11.2024, 13:10
gumel
даа, это точно не для средних умов.
Первый функционал с изменением видимости от длины стенки получилось реализовать:
Wall new.dwg
Открыл для себя новые возможности. Спасибо!
Осталось придумать как управлять видимостью половинок в таком продвинутом блоке
gumel вне форума
Непрочитано 28.11.2024, 13:15
Demonakor
Так же, как у меня в первом примере. Создать все возможные варианты видимости и переключаться между ними.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2024, 05:19
gumel
Кирпичи справа реализовал всё-таки через отражение, а через видимость реализовал отображение половинок. Стенка работает вполне неплохо.
К минусам реализации подобного блока наверное можно отнести ввод огромной таблицы (хотелось бы функционал с формулами)
Ну и один кирпичик дублируется через раз
DWG 2018
Wall final.dwg (135.9 Кб, 63 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 11:11
Demonakor
Ну да, тут уж либо ручной ввод и предельная длина, либо наложение и бесконечность.
От оставшегося наложения легко избавится созданием двух независимых массивов для верхних и нижних кирпичей (отзеркаливаться справа будет только короткий).
Автор темы   Непрочитано 29.11.2024, 11:34
gumel
Итак, раскусил прелесть использования "зеркальных ручек", которые можно использовать много для чего, в том числе и для управления видимости.
Усложнил свой блок, преследуя две цели:
- хотел убрать наложение полилиний внутри блока;
- хотел сделать более удобным включение и выключение половинок.
В итоге блок "сломался" , не могу теперь понять как собрать всё в одну кучу... Делать тройной выбор что-ли?
DWG 2018
Wall not final.dwg (120.7 Кб, 58 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 11:43
Demonakor
Какая-то мешанина выходит. Не надо убирать длинный правый блок видимостью - просто добавить новый линейный параметр для управления вторым массивом (не забыть включить цепочку операций, чтобы он управлялся основным размером), иначе слишком уж много условий надо вводить.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2024, 12:28
gumel
Ну ок, сделал так. Видимостей стало меньше. Только всё равно что-то делаю не так...
DWG 2018
Wall not final правка.dwg (157.8 Кб, 53 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 12:42
Demonakor
Так нет - не надо во второй таблице прописывать условия (включения/выключения) коротких кирпичей - только их видимости и отзеркаливание правого (плюс правильно назвать строки, чтобы при нужном наборе условий из 1 таблицы активировалась только одна строка из 2 таблицы).
Кстати, если не нужно делать минимальное расстояние 250, а начинать 380, то можно не мучиться увязкой нескольких условий. Сделать отдельно выбор положения правого блока от длины и отдельно выбор видимости от включения/выключения крайних блоков.
Последний раз редактировалось Demonakor, 29.11.2024 в 13:47.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2024, 18:09
gumel
Demonakor, спасибо, что помогаешь!
Так, ну тогда же первая таблица будет огромной? Размерность таблицы получится как количество вариантов длин * на количество видимостей. Верно?
Я пытаюсь пойти другим, оптимальным путем.
Я сделал два двойных параметра (!)
В первом я регулирую зеркалирование правого кирпичика, а во втором видимость половинок.
При этом, всё работает.
Ну почти. Не могу понять почему, но при изменении длины стенки, видимость половинок сбрасывается, и они становятся вилимыми
и еще, подскажи пожалуйста: что означает запись "[260,)" и "(,260)" в твоей таблице с длинами?
DWG 2004
Wall почти работает.dwg (147.7 Кб, 38 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 30.11.2024, 03:46
Demonakor
Да, после я про это и писал. Если не нужно расстояние 250 (при котором видимостью надо скрывать верхний длинный кирпич), то в 1 таблице первого параметра выбора задаётся набор расстояний, а во 2 таблице - 2 варианта положения правого кирпича (прямо и зеркально). Последнюю версию блока не смотрел - может там остался столбец с видимостью, поэтому она сбрасывается при изменении длины?
В 1 таблице второго параметра указываются все возможные комбинации положения ручек для скрытия коротких кирпичей (главное не перепутать с параметром, отзеркаливающим правый кирпич), а во второй соответствующие видимости.
"Больше или равно 260" и "меньше 260". По сути это диапазон между двумя значениями с разделением в виде запятой. Ноль можно не указывать, если не указывать второе значение - значит до бесконечности. Квадратные и круглые скобки - включая и не включая само значение.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2024, 05:20
gumel
Не могу понять почему, но при изменении длины стенки, видимость половинок сбрасывается, и они становятся видимыми
О, это я сам накосячил. Всё исправил. Оказывается всё очень просто:
DWG 2018
Кирпичная кладка - FINAL.dwg (117.8 Кб, 67 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 09:39
2 | #18
Demonakor
Ещё поэкспериментировал - можно в таблице перечислить через запятую без скобок все нужные значения длины, тогда останется всего 2 строки.
PS: Сделал бесконечный вариант с зависимостями.
DWG 2013
Кладка (зависимости).dwg (123.3 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Demonakor, 02.12.2024 в 15:13.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2024, 06:10
1 | #19
gumel
Demonakor, ты суперпилот. Мегакруто!
Очень полезный пример с формулами, спасибо!
Прям так и напрашивается внутри блоков чтобы была возможность писать мини код, с доступом к свойствам примитивов в зависимости от внешних параметров. Это сильно упростит создание блоков и заметно расширит их функционал
gumel вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 08:35
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Надо еще шовчик учесть, чтобы друг на друга складывать)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov на форуме
Как реализовать зависимость параметра видимости от значения атрибута? rostyan Динамические блоки 4 17.07.2021 23:02
Как устроена свисающая кирпичная кладка в данном случае ,какое армирование (норматив)? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 0 30.07.2018 17:27
Кирпичная кладка с уширенным швом: в какой части к ней применяется Свод правил СП 15.13330.2012? Хрюндель Каменные и армокаменные конструкции 10 31.01.2018 21:51
Управление параметром видимости дин. блока через sheetset custom properties Red Nova AutoCAD 12 25.06.2008 13:44
фигурная кирпичная кладка stepnoi Прочее. Архитектура и строительство 83 10.05.2007 10:56
