Объем конструктива ограниченного 3dгранями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объем конструктива ограниченного 3dгранями
Непрочитано 04.02.2008, 17:25 #1
Bdod
Доброго всем времени суток.
Нужна помощь... нужно посчитать объем фигуры ограниченной 3dгранями... желательно описать алгоритм...
тема старая но может нашлось решение...
файл с чертежом прилагаю
DWG 2004
Расчет объема.dwg (77.3 Кб, 615 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 08:43
Bdod
неужели нельзя подсчитать объем конструкции методами автокада?... так не бывает... ведь нужно найти объем ограниченный гранями.... все грани замкнуты...
Bdod вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 09:05
Автоматически штатными средствами AutoCAD'а объем считается только для 3-хмерных тел (3D Solid). Команда _massprop
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 10:08
Bdod
ну если бы я мог построить это в теле, то вопроса бы не было...
хотя тогда может возникнуть другой ворос: как преобразовать фигуру построенную из 3dграней в тело?....
Bdod вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 10:56
rus22
Беларусь
Навскидку, долго не заморачивался
Ваши 3Д грани можно выдавливать (попробовал с крайними получилось
Выдавливаете 3Dграни внутрь объекта, объединяете, где то придется может выдавить наружу и отнять от внутреннего выдавленного тела
По крайней мере не изящное но решение
rus22 вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 11:03
И вдобавок не всегда срабатывающее - некоторые 3dface некомпланарны (у них все вершины не лежат в одной плоскости). У меня тоже такая идея была, но геморройная она до жути. ИМХО проще будет перерисовать (если так уж требуется именно в AutoCAD модель делать). Возможно, если ее обработать в SW / Inventor, то ситуация улучшится (увы, я не знаю ни того, ни другого, поэтому все на уровне "а вдруг?")
Непрочитано 06.02.2008, 11:17
В SW это чудо вообще не смог импортировать, разваливается на отдельные кривые.
Возможно, если Bdod или кто-нибудь еще импортирует это в sat, то я смогу побороться, у самого импортировать из Акада не получилось...
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 14:08
Bdod
к сажелению других програм кроме AutoCAd у меня нет... да и пользоваться не умею...
по поводу выдавливания тел... это точно геморой... так как представленное тело это одно из простейших тел...
не ужели нельзя его преобразовать в тело...
вершины не лежат в одной плоскости... но соприкасаются друг с другом... выдавливать можно постояннное сечение, что в данном случае не подойдет... а высчитывать каждый раз угол сужения или расширения так это бред...
Bdod вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 14:16
Помимо того, что в AutoCAD 2007 и 2008 достаточно сильно развиты средства работы в 3д, так еще никто вроде не отменил команду _.slice (а также _.union, _.subtract etc)
Непрочитано 06.02.2008, 14:39
Кулик Алексей aka kpblc, можешь sat мне сделать из этого безобразия?
Непрочитано 06.02.2008, 14:44
Sat просто не сделаешь. В файле нет тел, оластей или частей тел. Объекты 3D-Face (ячейки сети) не плоские, поэтому в области их не перевести.
Непрочитано 06.02.2008, 14:45
Sven
из инвентора. сомневаюсь по поводу размеров объекта в вашем файле (84 мм в длину???).
ID:	3085  Нажмите на изображение для увеличения
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 15:06
Bdod
Сообщение от Sven Посмотреть сообщение
чертеж в метрах... поэтому это 84м... судя по картинке я понил что объем фигуры 946куб.м... т.е. прога посчитала объем фигуры ограниченной гранями, верно?
Bdod вне форума
Sven
а вот и сам пациент в dwg
Тип файла: rar 2.rar (320.3 Кб, 106 просмотров)
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 15:08
Bdod
отлично! спасибо огромное!
насколько правда я понял... это детище не автокада, т.е. средствами акада такое не сделаешь?
Bdod вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 15:10
Sven
Autodesk Inventor
Sven вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? dextron3 Разное 30 09.10.2007 11:51
Объем DDlis Программирование 2 28.02.2005 06:04
