Считается ли данная лестница эвакуационной?
Гораздо лучше было бы, если бы вы скинули план этажа. Основные требования прописаны в СП1, что касается Л2 есть требования в п.4.4.16. Если так, то по нормам должна быть минимум ещё одна обычная лестница Л1 для эвакуации. Если она закрыта стенами и не в объеме вестибюли или холла, то это вообще лестница Л1. Нужен план первого этажа иначе непонятно ничего.
Она может считаться эвакуационной если будет соответствовать требованиям. Тут как минимум ширина площадки не соответствует ширине марша. И площадка перед лифтом тоже не соответствует, да и не понятно она промежуточная или в уровне этажа.
----- добавлено через ~3 мин. ----- По этому моменту не нужно изобретать велосипед, проектировать нормальные ЛК с дверями и окнами и т.д. |
Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)? | МаксКад | Архитектура | 0 | 08.07.2016 23:18 |
Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы | Владимир7777 | Пожарная безопасность | 5 | 31.03.2016 11:51 |
Смонтированная наружная лестница 3-го типа - реконструкцией здания считается? | alldmc | Архитектура | 5 | 10.12.2013 08:17 |
Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания | AVL2006 | Архитектура | 6 | 18.08.2012 13:34 |
Эвакуационная лестница и аварийная лестница выходящие в один вестибюль в храме, можно ли обойти сп 1 эвакуация с помощью мдс по храмам | Vadimiu | Архитектура | 2 | 16.07.2012 09:52 |
