Как определить разрешенную высоту здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определить разрешенную высоту здания?
Непрочитано 30.11.2024, 10:35 #1
Timur96
Всем доброго времени суток.
Город - Спб, Ленинградская область
Планируется строительство небольшого производственного здания площадью 1400 м2. Максимальная разрешенная высота строительства на участке по ПЗЗ - 20 метров.
При проектировании, есть желание попасть под областной закон Ленинградской области от 18.05.2012 N 38-оз "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ленинградской области". Конкретно, речь идет про 25 пункт в 1 разделе: ''...отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров...". Здание планируется высотой от 15 до 18 метров. Есть опасение, что заложенные численные ограничения в эту формулировку могут противоречить допустимой высоте по карте ПЗЗ.
Как определить предельно допустимую высоту объекта, исходя из формулировки ''...количеством этажей не более, чем два..''. Не нашел каких-либо пояснений о значениях высоты этажей, применительно к данному закону. Может, есть какие-то другие законы, которые дополняют этот или более точно описывают высоту?
Спасибо )
Непрочитано 30.11.2024, 13:39
| 1 #2
иваниваныч
Сообщение от Timur96 Посмотреть сообщение
Никак. Надо искать формулировку о высоте здания в метрах в других пунктах этого закона. Если таковой нет, то могут быть два этажа общей высотой, не превышающей разрешенную по ПЗЗ.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 12:51
Fenix-Vik
Сумбур какой то написан. Сами написали максимальная высота по ПЗЗ -20м, в градплане тоже должна указана высота по коду объекта. Что тут не понятно может быть.
Fenix-Vik вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 16:05
| 1 #4
seregaxxl
*censored*
не более 2х этажей, общая высота здания не более 20 м. Какие вопросы? Высоту этажа какую хотите от 0 до 20м
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2024, 19:50
Timur96
Всем спасибо большое
Timur96 вне форума
Как назначить эквивалентную высоту для здания с небольшой надстройкой? eilukha Прочее. Архитектура и строительство 4 30.01.2018 16:13
Как определить высоту профлистов (верхнего и нижнего) в кровле Tazar Конструкции зданий и сооружений 4 06.05.2014 13:44
Как определить продолжительность строительства офисного здания? OlesyaN Технология и организация строительства 30 23.04.2013 09:58
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
