Возможно ли изменить положение (переместить) текста размерной линии внутри блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Возможно ли изменить положение (переместить) текста размерной линии внутри блока?
Непрочитано 02.12.2024, 14:25 #1
alexey_641
Добрый день!
Подскажите, возможно ли изменять положение текста размерной линии внутри блока (интересующие размеры выделены красным)? Блок во вложении. Интересует, существует ли способ подобный изменению положения атрибута?
DWG 2010
Балка обрезанная.dwg (216.6 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось alexey_641, 02.12.2024 в 14:28. Причина: Уточнил вопрос
Непрочитано 02.12.2024, 14:41
1 | #2
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Ну как вариант убрать величину у размера и вставить поле с величиной размера, его уже двигать как угодно точечным параметром
DWG 2010
Балка обрезанная.dwg (242.7 Кб, 56 просмотров)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2024, 14:51
alexey_641
elovkov, спасибо за помощь!!!
alexey_641 вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 15:10
1 | #4
Demonakor
Так а в чём сложность двигать сам размер?
Название: GIF 02.12.2024 15-08-02.gif
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2024, 15:22
alexey_641
Demonakor, Вам тоже спасибо за еще один вариант (для меня "чайника" в блоках он даже поинтереснее)
Непрочитано 03.12.2024, 08:38
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
У меня не получилось так, что-то не то видимо делал, двигался весь размер со всеми линиями)))
А, ну я перемещал, не додумался растягивать)))
elovkov вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 08:44
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
В самом размере в свойствах
zenon вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 08:57
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Не, не про то, я операцию перемещение назначал, потому все переносилось, а с растягиванием удобнее конечно, не надо регенить при работе с блоком
elovkov вне форума
Как в текле изменить величину отступа текста от размерной линии? Konstruktiv54 Tekla 9 08.02.2019 18:56
Блок (точка вставки и начало координат внутри блока) Alexey_02 Динамические блоки 4 20.05.2018 17:14
Ищу лисп - преобразовать линии в полилинии внутри блока ? baksconstructor LISP 9 06.07.2016 17:11
Вставка блока с размером линии nolte Программирование 3 19.05.2013 11:47
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 51 01.06.2012 07:27
