Как утеплить изнутри объект культурного наследия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как утеплить изнутри объект культурного наследия?
Старый 03.12.2024, 14:03 #1
chrishte1
Здравствуйте, нужна помощь в утеплении стен и перекрытия внутренних помещений наружных лестниц ОКН. До того, как я занялась проектом, было решено прежде холодные помещения, сделать отапливаемыми (помещение приточной венткамеры с размещением оборудования). Имеем стену толщиной примерно 510 мм с толщиной наружного штукатурного слоя до 100 мм, а также монолитное перекрытие (и марши, и площадки) толщиной 150 мм. Лишние отверстия нам сделать не позволят, вся фасадная часть в предмете охраны. Поскольку для стен есть своя формула в СП 50.13330.2012 - там R треб нужна всего 1,07, что делать с перекрытием, а особенно с конденсатом?
Сейчас там работают тепловые пушки и у же влага. А будет постоянно +16.
Название: Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 17.31.49_c3e61a1f.jpg
Старый 04.12.2024, 00:23
seregaxxl
*censored*
От тепловых пушек тепло идёт вверх и там вероятно много больше чем +16, но не знаю ваш размер помещения. Немного непонятно о какой влаге речь. Вверху тёплый этаж или улица? Перекрытие утеплить да и усё, хоть снизу хоть в конструкции пола 1 этажа. В чём тут проблема? И не понял, в венткаме не позволяют сделать вентиляционные отверстия? ))
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Старый 04.12.2024, 07:43
MAG37
Тепловые пушки газовые?
MAG37 вне форума
Старый 04.12.2024, 07:51
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от chrishte1 Посмотреть сообщение
Проектировать кондиционирование
vanAvera вне форума
Старый 04.12.2024, 08:21
| 3 #5
Alkor527
Пермский край
Может я не прав, поправьте. Но согласно СП 50 для объектов культурного наследия в любом случае нужно выполнить санитарно-гигиенические требования. Т.е. температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не менее температуры точки росы и просто вентиляцией помещения без утепления не обойтись.
Уровень тепловой защиты указанных зданий устанавливается соответствующими нормативными документами, а при их отсутствии - по решению собственника (заказчика) при соблюдении санитарно-гигиенических норм.
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
Alkor527 вне форума
Автор темы   Старый 04.12.2024, 09:56
chrishte1
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Вверху лестница, это помещения под лестницей. Фасады исторические - лишние дырки делать не можем.
Все до чего мы дошли своим умом - это к потолку прикрепить утеплитель (пеноплекс), заштукатурить или зашить ГКЛ, т.к. он горюч. Но боимся отсыревания. Пушки не дуют на потолок.
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вентилировать помещения, не снижая температуру? Я говорила с ОВ, он не понял, как это организовать. Помещения большие, высота в самой высокой точке 3,6 м
chrishte1 вне форума
Старый 04.12.2024, 10:29
MAG37
Какими тепловыми пушками вы сейчас топите?
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 04.12.2024, 10:45
chrishte1
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
на солярке
Старый 04.12.2024, 11:01
| 1 #9
иваниваныч
Вообще-то, ничего сильно сложного. Утеплитель, изнутри пароизоляция (даже для пеноплэкса). Вентиляция с компенсацией теплопотерь (приток-вытяжка). И обратите внимание на пост №5, там все правильно написано.
иваниваныч вне форума
Старый 04.12.2024, 11:06
DJo Frey
Архитектор
Прикрепляйте тарельчатыми пластиковыми дюбелями жёсткий минераловатный утеплитель (марка "Руф" обычно) по низу ж/б плиты покрытия. Толщину теплоизоляции нужно подобрать исходя из того, чтобы "точка росы" не была по краю ж/б плиты (температурный перепад). Например здесь посчитать: https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/...bdx9u177092113 Больше ничего для помещения приточной венткамеры не нужно, чтобы поддерживать рабочую температуру 16 градусов в помещении и чтобы конденсат не выпадал. Ну и перестать включать тепловые пушки, а отапливать помещение электрическим конвектором
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Старый 04.12.2024, 11:14
chrishte1
Спасибо большое за рекомендации!
Старый 04.12.2024, 12:43
| 2 #12
MAG37
на солярке
Повышенная влажность у вас еще и от сгорания солярки. Будет другая система отопления может и конденсата не будет
MAG37 вне форума
Старый 04.12.2024, 23:44
| 2 #13
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В том же Пермском крае при (расчетная температура вроде -35) немало зданий в 30-е годы построено толщиной в 2 кирпича и реально температурно-влажносный режим в них зимой был вполне комфортным, хотя по советским нормам треовалась толщина стены, если не ошибаюсь 640 для административных и 680 для жилья.
Старый Дилетант вне форума
Старый 05.12.2024, 07:07
| 1 #14
Alkor527
Пермский край
Да, есть такое. Для культурного наследия главное чтобы иней с влагой внутри помещений не появлялись. То что по расчетам теплотехническим получается в жизни не всегда так. Надо смотреть что в реальности происходит.
А если уж что-то нужно делать, то не полумерами.
Alkor527 вне форума
Старый 05.12.2024, 09:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Тут несколько факторов. Первое - выбор утеплителя. Второе - выбор пароизоляции. Третье - обеспечение норм пожарной безопасности. Четвертое - в помещениях венткамер есть требования по отделке стен, дабы не пылила.
При плохой конструкции пароизоляции под утеплителем и в минеральном утеплителе неизбежно появится плесень, которую будет разносить вентиляция, что не есть гуд. Я бы первую пароизоляцию наносил бы сразу на стены, плюс со стороны помещения. Первую лучше полимерную сделать, на не цементную. Потому как такие объекты как у вас, так или иначе трещат. Раскрытие трещин - нарушение целостности. На толщине утепления экономить не стоит. Да, теплоизоляцию можно обеспечить, но надо обратить внимание на влагонакопление. При использовании минплиты есть риск не справиться с влагонакоплением, поэтому ЭППС где-то 100 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 05.12.2024, 09:50
Енженёр
подготовка производства
Киров
По-моему, утепление изнутри - это вообще крайне плохой вариант в виду смещения точки росы внутрь. Но, судя по всему, другого варианта нет. Хоть тёплый пол плёночный на потолок лепи.
Енженёр вне форума
Старый 05.12.2024, 10:01
Alkor527
Пермский край
Если площадь помещения позволяет, можно внутри холодного сделать теплое помещение венткамеры из металлокаркаса с утеплением и обшивкой
Alkor527 вне форума
Автор темы   Старый 05.12.2024, 10:40
chrishte1
Здравствуйте!
Я вчера выспросила у ОВ влажность в помещении, это важно для расчета любезно предоставленного выше. В итоге он сообщил, что влажность "Летом - 78%, Зимой - приблизительно 5%". После этого графики точка росы и температуры в зимних условиях не пересекались.
Старый 05.12.2024, 10:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
При температуре не выше 18 градусов и битумной пароизоляции плюс 100 мм ЭППС проблем не будет. Если поднимать температуру до 20 и выше тут уже точка росы и влагонакопление начинают влиять. За пароизоляцией образуется плоскость максимального увлажнения.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 05.12.2024, 11:32
DJo Frey
Архитектор
Здравствуйте!
При теплотехническом расчёте по параметру "санитарно-технические требования", то есть на "точку росы", по действующему нормативу СП 50.13330.2024 влажность в помещении нужно так принимать:
Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать:
- для помещений жилых зданий, медицинских организаций, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%;
- кухонь - 60%;
- ванных комнат - 65%;
- теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%;
- теплых чердаков жилых зданий - 55%;
- других помещений общественных зданий (за исключением вышеуказанных) - 50%.
Думаю, что для Вашей отапливаемой ("тёплой") приточной венткамеры под лестницей нужно принимать 75%, как для теплых подвалов и подполий с коммуникациями.
Вы уже все теплотехнические расчёты сдалали, что так уверенно заявляете, что при "битумной пароизоляции плюс 100 мм ЭППС проблем не будет"? В каком регионе то хоть проблем не будет? На Чукотке? Или в Краснодаре? Вы всё так проектируете - "на глаз", "по соображению"?
DJo Frey вне форума
Археологическое обследование при капитальном ремонте а.д. и справка МинКульта samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 47 13.05.2021 11:34
Как через лисп раскопировать объект по существующим точкам? kurstep LISP 5 25.03.2018 01:54
Как оформлять ПД на линейный объект Валериан Организация проектирования и оформление документации 16 08.01.2018 12:54
Допустимые ограничения при применении современных норм при реставрации и т. п. объектов культурного наследия hraryr Прочее. Архитектура и строительство 2 31.08.2013 13:16
