Мгновенное выделение всех элементов рисования (отрезки, дуги, полилинии) слоев, которые находятся внутри групрового фильтра слоев
здесь могла быть ваша реклама
_FILTER или _QSELECT потом CTFL+SHIFT+C и CTFL+SHIFT+V в новый файл
Таким образом за несколько действий (отрезки, дуги, полилинии) создаётся новый файл. Последний раз редактировалось bernata, 21.12.2024 в 02:40. |
1. Получить список групповых фильтров чертежа и предложить пользователю выбрать нужный (возможно, потом по мере роста аппетита захочется и несколько фильтров сразу выбирать чекбоксами); 2. Получить набор слоев, входящий в фильтр (если фильтров несколько - то отсеять повторные вхождения слоев); 3. Пройтись по полученному списку слоев и разблокировать/показать/разморозить слои при необходимости (хотя это не бьется с хотелками ТС - чтобы настройки слоев оставались как есть); 4. Получить в текущем пространстве чертежа все примитивы, которые располагаются на полученном ранее списке слоев и выделить их. |
Можно попробовать такой лисп - он создает набор из объектов группового фильтра (имя фильтра прописано в программе). В объект попадают все объекты находящиеся на слоях группового фильтра - слои могут быть отключенными, замороженными или заблокированными - все объекты будут помещены в набор.
Объекты (кроме тех, что на заблокированных слоях) можно изменять и удалять. Порядок прорисовки меняется для объектов на любых слоях. Работу с групповыми фильтрами внутри других групповых фильтров не проверял (скорее всего не работает) Код:
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Попробовал, на 2015г не видит фильтры слоев. Создал новый фильтр с именем ГРУППОВОЙ ФИЛЬТР1, попробовал в код добавить свои - не видит
Команда: TST Группового фильтра слоев с именем "ГРУППОВОЙ ФИЛЬТР1" в чертеже нет! ----- добавлено через ~3 мин. ----- сохраните текущую(или любую другую) конфигурацию слоев а потом восстанавливайте ее там где надо. |
Ты точно работаешь с групповыми фильтрами, а не с фильтрами по свойствам? Программа работает только с групповыми фильтрами! |
Макрос для выделение всех размеров в чертеже. | Labudico | Программирование | 10 | 20.06.2023 16:40 |
LISP. Простановка площадей внутри полилинии. | Klo | LISP | 26 | 14.12.2018 17:43 |
Местная устойчивость. Как в SCAD просмотреть отчет о коэф-тах потери местной устойчивости всех элементов? | Sokrat | SCAD | 2 | 15.10.2015 12:08 |
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? | DTwice | AutoCAD | 5 | 18.05.2009 14:31 |
