Перенос нескольких ячеек данных из Экселя в таблицу в Акаде с сохранением разделения
spb
Из ворда - в эксель (копируется и вставляется правильно), а потом вот этой утилитой в автокад: https://dwg.ru/dnl/14892
Из ворда - в эксель (копируется и вставляется правильно), а потом...
а потом можно так: Скопировать в эксель то что нужно, затем в AutoCAD через меню "Правка">"Специальная вставка"> "Объекты AutoCAD" вставить. Получится вставленная автокадовская таблица (не OLE)
О, век живи... ))) Уточню, на всякий случай (сам со второго раза понял), что надо в экселе скопировать, а потом "Правка">"Специальная вставка"> "Объекты AutoCAD". Форматы чисел сбиваются, возможно, это зависит от текущего стиля автокадовской таблицы
В 2020, как видно, переносится всё, даже цвет ячеек.
Найдена проблема быстрого прохождения извлечения данных в Акаде? | meccp | AutoCAD | 5 | 29.04.2018 22:40 |
Ломается форматирование таблицы AutoCad при обновлении данных из Excel | _MUAY_THAI_ | AutoCAD | 15 | 27.06.2016 13:35 |
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах | Y-jin | AutoCAD | 4 | 22.04.2011 12:34 |
dwf конвертация с сохранением тестовых данных как есть текст | mvart | AutoCAD | 1 | 07.04.2011 19:51 |
Acad map 2009 перенос обьектных данных в свойства обьекта | obik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 05.02.2011 16:26 |
