Как правильно спроектировать начальные и конечные участки барьерного ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как правильно спроектировать начальные и конечные участки барьерного ограждения?
Непрочитано 25.12.2024, 11:29 #1
Tagir112
Добрый день, не могу понять, как устраивать БО для 1 категории дорог, по нормативу начальный и конечный участок 25 и 15 соответственно. Отгон 1:10 (только в 1 СТО нашел что не круче, в гостах и других непреклонно 1:10). Так вот математически, ограждения высотой 750 мм если будем отгонять с таким отгоном то через 7.5 метров уже уткнемся в землю, а остальные 17,5м? Была идея что отгон делать непосредственно на 7.5 метрах, а остальные 17,5 метров делать без отгона, но тогда чем он будет отличаться от рабочего участка? Сам проектирую пока так чтобы конец секции уткнулся в землю, то есть огон 1:25 , но тоже как будто неправильно
Непрочитано 26.12.2024, 04:18
asid
С чего вы взяли, что начальные/конечные участки предназначены для отгона?
Почитайте нормативку для чего нужны начальные/конечные участки п.3.10-3.11 ГОСТ Р 52607-2006.
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2024, 13:23
Tagir112
не понял к чему это сообщение? я же не написал что начальные и конечные участки делают для отгона, а написал что их делают с отгоном
Tagir112 вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 23:37
lexa_3513330
Tagir112, кажется вы пытаетесь свалить в одну кучу понятия отгона в плане и понижения по высоте.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2024, 10:51
Tagir112
так, отгон я имею ввиду не в плане, а в высотном положении (понижение барьерки к уровню земли)
Tagir112 вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 11:51
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Tagir112 Посмотреть сообщение
Отличается конструктивом. В "старых" ограждениях это другая "лента", шаг стоек и анкерные тяги, например. Про "сам конструирую" - те железяки по-месту не особо согнешь и повернешь, как на заводе сделали, так и монтируешь. Иначе хрень получается.
Бим вне форума
Непрочитано 29.12.2024, 22:21
lexa_3513330
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Кстати, да. Как правило, при размещении заказа, заводские конструктора комплектацию барьерки проверяют и поправляют , если надо.
Расстояние от края проезжей части до барьерного ограждения??? antonio_k Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 30.11.2013 21:52
Высота ограждения лестничных маршей? По вертикали или перпендикулярно маршу? Романч Металлические конструкции 12 27.11.2013 16:32
Как правильно спроектировать пристрой к жилому дому по каркасной технологии Иринавовна Конструкции зданий и сооружений 9 25.07.2013 21:05
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) AlexeyN Основания и фундаменты 1 03.07.2013 22:42
Расчет ограждения на ветер Alexey Miles Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2012 12:27
