Нарушается связь поля и атрибута блока при его вставке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Нарушается связь поля и атрибута блока при его вставке.
Непрочитано 26.12.2024, 23:53 #1
Mozgolom
Всем привет. Есть динамический блок. У него есть есть обычный атрибут в виде поля, которое ссылается на другой атрибут этого блока. В редакторе блоков это поле корректно отображается. Если же тестировать блок, то в этом поле вместо букв ######. Закрываю редактор блоков - то же самое. Делаю сброс блока - не помогает. Атробновить также не помогает. Обновление поля не помогает. Приходится заходить в это поле и снова принудительно указывать там сам блок и его конкретный атрибут. Только тогда поле этого блока начинает корректно отображаться. Все работает в пределах чертежа. Далее я этот блок поместил на палитру. Если открыть другой чертеж и с палитры вставить туда этот блок, то связь поля с атрибутом блока снова ломается и там ######. И снова приходится заходить в поле и принудительно указывать блок и его атрибут. Из-за чего это может происходить? Самое интересное, что это поле это многострочный текст. Так вот вторая часть текста это второе поле, которое также ссылается на другой атрибут этого блока. Вот с этим полем все в порядке и оно всегда отображает, что надо.
Непрочитано 27.12.2024, 09:19
name02
Если ты работаешь с блоками через палитру, то сделай так:
1. Сделай нужный тебе блок
2. В чертеже (не в редакторе блоков) настрой "связи" между атрибутами
3. Сохрани этот блок тоже как блок и помести его на палитру
4. На палитре - ПКМ на блоке -> Свойства объекта... -> Раздел "Вставка" - Расчленить - ставь "Да"
name02 вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 09:41
Rustaman
Закинь в инструментальную палитру свой блок. Вставь блок в чертеж через палитру. Потом на палитре найди этот блок и нажми ПКМ, там нажми "переопределить". Удали блок с чертежа и вставь его снова, через "вставить блок". И все поля и атрибуты будут работать нормально... Ну и отпишись получилось или нет))
Rustaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2024, 11:12
Mozgolom
Сообщение от Rustaman Посмотреть сообщение
Почему-то, когда я вставляю блок с палитры всплывает окно с ошибкой: Предупреждение. Во время сохранения произошла ошибка. Рекомендуется запустить для чертежа процедуру ВОССТАН. Нажимаю "ок". Блок вставляется, но с кривой геометрией и нарушенной связью с одним полем. Переопределил, удалил и снова при вставке все по кругу.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 11:20
Rustaman
Сообщение от Mozgolom Посмотреть сообщение
Наверное файл с ошибками. Скиньте и файл куда нужно вставить блок и файл с самим блоком
Rustaman вне форума
Непрочитано 15.01.2025, 17:33
aparfia
Добрый день, ответьте, пожалуйста, удалось решить проблему?
Я сегодня с ней столкнулся
aparfia вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2025, 17:34
Mozgolom
Сообщение от aparfia Посмотреть сообщение
Не удалось.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 02:22
Theodor
Петрозаводск
Внутренние связи в динамических блоках настраиваются внутри модели только после динамических манипуляций. А уж со вставкой из палитры совсем перестают дружить. Спасает только копирование блоков из других файлов. Так я отошёл от использования палитры.
Theodor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2025, 10:39
Mozgolom
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Вот и мне не удалось подружиться с палитрой. Пробовал на разных версиях Автокада. При вставке с палитры у динамического блока ломалась геометрия и приходилось делать сброс блока.
Mozgolom вне форума
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке Prying AutoCAD 28 08.09.2020 17:51
Почему не происходит обновление поля атрибута после изменения параметра вхождения блока? Mr_dd Динамические блоки 0 03.04.2020 02:45
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
LISP. Как добраться до формулы поля атрибута дин. блока и изменить её? kacugu LISP 10 21.06.2016 13:07
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
